USB接收数据帧的大小
风中的IT 提问时间:2015-3-10 21:55 /
USB协议已通,但是现在接收上位机每一帧数据的大小只能是64个字节,请问有没有哪位大神知道接收帧数据大小怎么修改?
赞 收藏 评论9 发布时间:2015-3-10 21:55
9个回答
风中的IT 回答时间:2015-3-10 22:04:23
补充,这个帧数据局限于USB的寄存器设置,当上位机发送数据大于64STM32就不能接收数据了,请教大神
_ilikerome_ 回答时间:2015-3-11 09:29:48
不懂,等大神解答
kqh1120 回答时间:2015-3-11 09:53:05
废鱼 回答时间:2015-3-11 11:37:07
看手册上写的是512字节,你看一下USB驱动里面定义的默认缓冲区的大小。
zhangdaijin 回答时间:2015-3-11 13:05:26
支持一下!
风中的IT 回答时间:2015-3-11 15:37:24
总共有8个端点的接收和发送缓冲区总共大小为512个字节,我接收数据只用到其中一个端点,但是我尝试修改了端点的地址,还是行不通
废鱼 回答时间:2015-3-12 08:53:53
用的是哪个系列的芯片?
风中的IT 回答时间:2015-3-13 20:40:35
安 发表于 2015-3-12 08:53
用的是哪个系列的芯片?
103系列的
废鱼 回答时间:2015-3-14 11:01:57
楼主是通过修改Device_Property来修改大小的吗?
