STM32F407 ADC极其不急定,波动非常大……
mark0668 提问时间:2015-3-11 23:09 /
STM32F407 ADC极其不急定,波动非常大,大家是如何解决这个问题的?
ST出F4的时候没有测试过ADC的性能?导致这么严重的问题出现……。
ADC 速度达到2.4M/S  难道ST就想要高点速度不要准确性,然后吹F4 ADC的速度有多快?
赞 收藏 评论12 发布时间:2015-3-11 23:09
12个回答
wu1169668869 回答时间:2015-3-11 23:37:52
F3系列的ADC不是更快?
_ilikerome_ 回答时间:2015-3-12 09:19:58
是不是参考电压不稳或者输入就是不稳额
zhangdaijin 回答时间:2015-3-12 10:39:40
会不会外围电路有干扰?
shaoziyang 回答时间:2015-3-12 12:53:27
先看看电路的问题。芯片有可能有问题,但是这种情况比较少见。
kqh1120 回答时间:2015-3-12 17:25:31
看看参考电压是不是波动大。。还有你被测信号
mark0668 回答时间:2015-3-12 19:54:34
你用的是F4系列吗?
mark0668 回答时间:2015-3-12 19:54:49
你用的是F4系列吗?
mark0668 回答时间:2015-3-12 19:57:17
_ilikerome_ 发表于 2015-3-12 09:19
是不是参考电压不稳或者输入就是不稳额
你用的是F4系列吗?,直接接VCC或GND 都一样波动,参考电压独立都12位都有几十的波动
moon-362134 回答时间:2015-3-12 20:00:17
先要想办法找原因,最后找到CPU出问题?如果找不出原因就不可以说CPU有问题
shaoziyang 回答时间:2015-3-12 20:32:45
mark0668 发表于 2015-3-12 19:54
你用的是F4系列吗?
主要用F0。用STM32F429Discoery开发板,试过示波器那个例子,效果不错的,ADC很稳定。
落潇 回答时间:2015-3-18 08:27:16
我遇到的场景如下:
(1)单独测试adc,稳定度没有问题,精度非常高;
(2)在ucos下,单独测试adc,也没有问题;
(3)在ucos下,多线程测试adc、tcp、sd、串口、12864时,adc的测试精度有问题。
kein 回答时间:2020-3-27 00:19:58
接地都有20几个的跳动
