【安富莱——DSP教程】第28章 ST官方汇编FFT库应用
baiyongbin2009 发布时间:2015-4-13 10:39
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接. I, A! O& ^8 l& H; V' k& o& d
第28章 ST官方汇编FFT库应用
. l0 ]  E  r* T2 N, a0 k( F3 H
    本章主要讲解ST官方汇编FFT库的应用,包括1024点,256点和64点FFT的实现。
    28.1 汇编FFT库说明
    28.2 函数cr4_fft_1024_stm32的使用
    28.3 函数cr4_fft_256_stm32的使用
    28.4 函数cr4_fft_64_stm32的使用
    28.5 汇编FFT的相频响应求解
    28.6 总结。
; ?7 f  p2 l9 f1 X28.1 汇编FFT库说明  Q  B! y4 U$ B: j5 {
28.1.1 描述
    这个汇编的FFT库是来自STM32F10x DSP library,由于是汇编实现的,而且是基4算法,所以实现FFT在速度上比较快。
    如果x[N]是采样信号的话,使用FFT时必须满足如下两条:
l N得满足 28.1.png (n =1,2, 3…..),也就是以4为基数。
l 采样信号必须是32位数据,高16位存实部,低16位存虚部(这个是针对大端模式),小端模式是高位存虚部,低位存虚部。一般常用的是小端模式。
汇编FFT的实现主要包括以下三个函数:
    1. cr4_fft_64_stm32 :实现64点FFT。
    2. cr4_fft_256_stm32 :实现256点FFT。
    3. cr4_fft_1024_stm32 : 实现1024点FFT。
1 E( ?  z" @% K& e7 M2 A0 _
28.1.2 汇编库的移植
    这个汇编库的移植比较简单,用户需要从网上搜索STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0(官网没有找到这个软件包,所以需要用户在百度或者谷歌上搜索下)。下载后解压,在路径:STMicroelectronics\STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\src\asm\arm下会看到如下文件:
    上面的是源文件,使用源文件还需要添加相应的头文件,头文件在路径:STMicroelectronics\STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\inc下,文件如下所示:
    具备这几个文件就可以移植使用了,移植非常简单,把源文件的三个FFT库和两个头文件添加上即可,添加后效果如下(记得添加头文件的路径):
    相应文件添加后还有最重要一条,要把stm32_dsp.h文件中的STM32F1头文件换成STM32F4的头文件:
经过上面的操作,汇编FFT库的移植就完成了。
$ J0 H1 _6 q4 M: v
赞 收藏 5 评论12 发布时间:2015-4-13 10:39
12个回答
baiyongbin2009 回答时间:2015-4-13 10:43:36
  ?3 `; K8 [) J( a- \: Z" L
6 i# b) {. Z6 t% [& a! v) |1 @6 @28.2 函数cr4_fft_1024_stm32的使用
    cr4_fft_1024_stm32用于实现1024点数据的FFT计算。下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。
  1. 8 j0 Q5 N" d' }1 Q, c! V
  2. uint32_t input[1024], output[1024], Mag[1024]; /* 输入,输出和幅值 */. _3 [( V/ ^1 X/ P5 o$ y" S" ^$ e7 }
  3. /*. I6 {/ `/ c0 E4 f- q9 P0 S4 L+ g
  4. *********************************************************************************************************3 o) U! B2 M! Q  f$ h% b
  5. *        函 数 名: PowerMag( Z: g/ ]; B/ a, e% v! K$ e
  6. *        功能说明: 求模值! {1 H9 f% k5 {# {0 P& K4 Z. r( f
  7. *        形    参:_usFFTPoints  FFT点数: G3 ]' ^2 t, g+ ]6 ^- y& R& \6 S
  8. *        返 回 值: 无$ `" S# }. O( H0 N; k
  9. *********************************************************************************************************/ p7 j2 F% F( @! P: G8 Z7 D! X6 ~
  10. */
    1 D/ A# t! I6 E, V% ~
  11. void PowerMag(uint16_t _usFFTPoints)
    . C% Y: a( d, j' _$ J
  12. {( Z- k) M# {( \$ Z; [
  13. int16_t lX,lY;
    * Y& D1 h; Z1 O% E* e* B9 z3 b
  14. uint16_t i;9 N0 p  D: I& i' }, X
  15. float32_t mag;
    : d$ r- q& `9 L  s% X, L! N
  16. " s% J( M2 D0 {7 E
  17. /* 计算幅值 */
    ( X/ c. H4 X& ~: T2 w  h* @
  18. for (i=0; i < _usFFTPoints; i++)% v: w  ^% d! o$ s/ e  ?  ~
  19. {& j# Z8 F; [2 K. j
  20.           lX= (output[i]<<16)>>16;          /* 实部*/. @+ S# ~1 E- ]8 h2 a
  21. lY= (output[i]>> 16);             /* 虚部 */
    ; p( B4 ^3 R4 D7 I* L  t5 t8 P- U0 J
  22. mag = __sqrtf(lX*lX+ lY*lY);      /* 求模 */; d1 \6 ~3 T' a( y
  23. Mag[i]= mag*2;                    /* 求模后乘以2才是实际模值,直流分量不需要乘2 */* O5 c  A% `3 D, R" T+ P
  24. }
      ~/ F: ]9 [( b5 R% p, e* r  `& Y2 _
  25.        K- a/ G9 o/ Y- q9 h
  26. /* 由于上面多乘了2,所以这里直流分量要除以2 */# Z; H! p4 k% d9 M' x
  27. Mag[0] = Mag[0]>>1;
    , K' s6 `# _7 Z# C
  28. }+ c4 z5 g" I$ {9 I/ k+ Y; G  g
  29. " D/ R$ i/ V$ y! P
  30. /*
      O: C0 M( t. n( X4 v5 E( \/ q
  31. *********************************************************************************************************
    9 {( S; h. K4 L6 @0 ^7 h# D
  32. *        函 数 名: DSP_FFT1024; K6 P3 W1 P; e4 j6 C- `2 P. B
  33. *        功能说明: 1024点FFT实现
    7 S$ v: [; R/ r* I
  34. *        形    参:无
    : c$ R: G' ^& g, w# \' m. b4 b: c
  35. *        返 回 值: 无; r0 _; D+ h9 C8 v- O
  36. *********************************************************************************************************7 l  i: l6 g% w
  37. */
    1 e: t+ k% K$ k: v- L' C
  38. void DSP_FFT1024(void)
    , L' E1 B' I! {' H
  39. {
    5 H, [% O% D7 U8 e* T& R3 F- f
  40. uint16_t i;
    6 P' ?" _" _/ u- z# I
  41. /* 获得1024个采样点 */
    , @* Q2 m7 O6 _' b
  42. for (i = 0; i < 1024; i++)
    1 p% F: v6 K2 r' e! |* y9 o
  43. {& c) D3 n' H2 N6 v3 G
  44. input[i] = 0;$ s  t( _$ f* B- P
  45. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */2 Q3 ^8 k  p+ u" O5 E
  46. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/1000) ;
    # y7 H& g9 m- l) M* x1 F" b5 p/ z
  47. }
    / s, [" r- k- s
  48. /* 计算1024点FFT ( {9 s4 f7 w8 r2 J
  49.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
    2 q% f( Q: T8 |) v; V$ W; _4 I4 I
  50.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
    $ J3 Z# s: ]% n
  51.    第三个参数必须是1024。+ N9 z; ~* N" C- S- l2 h
  52. */
    3 R0 W) l' B7 w: {/ e6 P
  53. cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024);
    1 I& I: k$ e7 c6 y$ \, B  S
  54. /* 求幅值 */
    ( R) A8 y$ h, k6 r
  55. PowerMag(1024);
    8 j! ?3 v0 {, A9 @5 Y
  56. /* 打印输出结果 */5 U; w5 v: a( D) o& n9 _
  57. for (i = 0; i < 1024; i++)- |. ^! N* j, M% M2 p% R* D
  58. {+ P" p+ @( K6 p: _/ g( H& a' [. y
  59. printf("%d\r\n", Mag[i]);
    * H: m' l: a* i6 t7 l( C
  60. }3 Z5 i5 r" @) {  {; S
  61. }
运行函数DSP_FFT1024可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_1024_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Fs = 1000;                  % 采样率
N  = 1024;           % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
t  = 0:1/Fs:1-1/Fs;     % 时间序列
f = n * Fs / N;          %真实的频率
# J. x( g  O8 Y$ ~
$ H8 }2 I- f! r" l' N3 r; G3 c
%波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t) + 512*sin(2*pi*20*t)  ;
y = fft(x, N);               %对原始信号做FFT变换
8 L( ^/ b* Z: @  A7 S' p2 V4 {" e) t* F6 B
subplot(2,1,1);
Mag = abs(y)*2/N;         %求FFT转换结果的模值
plot(f, Mag);               %绘制幅频相应曲线
title('Matlab计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
. v0 o( [) P6 D; j) h/ o# k& K
& O9 J3 \) d: }: R, {
subplot(2,1,2);
plot(f, sampledata);   %绘制STM32计算的幅频相应
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
    运行Matlab后的输出结果如下:
    从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果频谱泄露稍严重些(具体情况要具体分析)。
# G# s/ D% r6 ~
baiyongbin2009 回答时间:2015-4-13 10:46:31
本帖最后由 baiyongbin2009 于 2015-4-13 10:50 编辑 1 w# v& T, T1 e
! p0 {4 b1 U8 T* r7 {+ l3 }28.3 函数cr4_fft_256_stm32的使用
    cr4_fft_256_stm32和cr4_fft_1024_stm32的用法是一样的,下面通过一个实例进行说明:
  1. /*
    ! f# m; b/ l' H: N
  2. *********************************************************************************************************" S' N4 @$ k; K& U) D$ N
  3. *        函 数 名: DSP_FFT256, s+ J1 R1 w' X
  4. *        功能说明: 256点FFT实现) H9 d; f7 p* b. Q# @
  5. *        形    参:无
    : g: x2 O  b. z# C
  6. *        返 回 值: 无, H0 c) ?! ]" i$ v  y2 V8 T$ G
  7. *********************************************************************************************************2 b& s5 T7 {/ w' P. [3 O# e" o, i+ e
  8. */
    7 ^3 k+ p# x. x* D; s/ b
  9. void DSP_FFT256(void)) s" \! x5 ?0 [6 }
  10. {0 U! X& m8 C  R) Z- u- X% S* B
  11. uint16_t i;
    * V' Q3 |  o' `/ x: K7 y7 g' X
  12. /* 获得256个采样点 */
    ! a4 `- T) |) a7 L
  13. for (i = 0; i < 256; i++)  X3 _8 C% U0 Z* u& A" `3 W
  14. {
    1 ?; P! o3 F  X. A4 b6 k
  15. input[i] = 0;
    ; k) ?) }' m  _8 e# p% Y: C) w2 ~
  16. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率200Hz */, q- ]; K# @) m, H3 y
  17. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/200) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/200) ;7 j2 E+ x" c  d  P/ @; m8 H3 k
  18. }
    - j! S0 i% o! c2 g4 F9 l, |
  19. /* 计算256点FFT
    $ Q, S% ?2 [" l& T. a7 \
  20.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。  n, _( v2 m  Y# L; d. W/ [
  21.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。( l; y" V! _9 f7 X& \
  22.    第三个参数必须是1024。' Z0 R# e( Y0 v. B$ ]( l  K+ v& y
  23. */
    ( H3 z! j+ W9 C) S/ D# x* y1 G( Y" Z
  24. cr4_fft_256_stm32(output, input, 256); - W- N) e% _( j: ?0 x4 \  y
  25. /* 求幅值 */& x1 b4 H$ E! t* U$ r
  26. PowerMag(256);9 T2 z7 P" C4 A5 @
  27. /* 打印输出结果 */
    % p* H: }% _' K/ w: o9 ]
  28. for (i = 0; i < 256; i++)
    / B# |9 l! W3 H6 I0 ~! z/ F0 A7 p
  29. {
    ! u: _/ L6 f1 ?% @  e
  30. printf("%d\r\n", Mag[i]);7 W, q4 g2 Z4 m
  31. }
    2 E9 K$ z; _6 U+ O/ n% r3 I
  32. }
运行函数DSP_FFT256可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_256_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata, Matlab中运行的代码如下:
Fs = 200;              % 采样率
N  = 256;             % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
' o1 w6 \' f" c
: ?( u; `- |: U: u6 J
: \( J% ~& ]6 G7 Z. t3 Y1 k" W( J7 X
subplot(2,1,1);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
9 ^* g6 Z" e9 J; R% v9 K: b
+ y: F) X& l' e# ~/ t) S6 Z' p
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
    运行Matlab后的输出结果如下:
    从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算正弦波中心频率更好些,左右两边的频谱泄露较少,但由于计算的点数较少,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32的效果都比较一般。
* w# H. |$ L! ^% L! X4 p
baiyongbin2009 回答时间:2015-4-13 10:49:06
  1. /*$ q5 P8 |. O+ D$ b
  2. *********************************************************************************************************. Y$ T: U% U( c: c# y6 e
  3. *        函 数 名: DSP_FFT64* P; ]. B* C" U& E" p
  4. *        功能说明: 64点FFT实现
      T- _0 Q  a- \; `9 q% b1 k# n- E
  5. *        形    参:无
    ) ?' N. J4 K0 E' e
  6. *        返 回 值: 无! U6 n/ F% u# y& A; W( T
  7. *********************************************************************************************************' j; Q5 ?3 J5 U) v
  8. */1 L8 z4 u$ t% d
  9. void DSP_FFT64(void)2 Y  v- \  M6 X
  10. {
    , W/ H2 G8 a2 H* |3 |1 M9 n
  11. uint16_t i;; Q0 i8 K; F& _0 E4 J, e4 l- n+ M
  12. /* 获得64个采样点 */" L  z1 v6 H( M' t
  13. for (i = 0; i < 64; i++)
    ; J( b$ }$ [) X- X
  14. {
      L0 R! `: v* T% H
  15. input[i] = 0;; j" u9 r3 [' g; d
  16. /* 波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成,波形采样率60Hz */
    , g' D3 _$ j; m9 J3 D# R, c; ?
  17. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*5*i/60) + 512*sin(2*3.1415926f*10*i/60) ;
    ( h" l' s; c- l( r& d3 _
  18. }
    : e5 x8 x$ X/ Z  u- [: b$ n- b5 ?8 ^# C
  19. /* 计算64点FFT
    0 F. @1 b; w. k. d2 K# g6 w' n0 F) [9 X
  20.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。  }" Z* }5 h/ T
  21.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。, x, c# \; T2 r* ]+ ]' ?, f
  22.    第三个参数必须是1024。1 Y5 f" N' B& }
  23. */
    . ?8 C5 Z4 r4 {% c/ |% F& ~& j! J; G
  24. cr4_fft_64_stm32(output, input, 64);
    , y! Z- h9 F- u. @( d3 t
  25. /* 求幅值 */  D3 ]. |/ x, f$ o4 h7 `
  26. PowerMag(64);
    - x( C4 ^. k% P
  27. /* 打印输出结果 */
    # i$ l& m/ v* O7 X/ \+ |
  28. for (i = 0; i < 64; i++)
    # E5 l8 C2 Y* P- v, f
  29. {8 [# f0 Y6 x7 Q, W- ?
  30. printf("%d\r\n", Mag[i]);7 M6 f0 e; q; R' c
  31. }, b6 ^+ @$ R4 K! \9 s
  32. }
运行函数DSP_FFT64可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_64_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,Matlab中运行的代码如下:
Fs = 60;               % 采样率
N  = 64;              % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
f = n * Fs / N;          % 真实的频率
# P- R! H2 C8 f% g  S6 z
%波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*5*t) + 512*sin(2*pi*10*t)  ;
& {2 d+ Y* h* j% J6 m, J- O& Y
subplot(2,1,1);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
5 S7 d; A. C  X0 \
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
    运行Matlab后的输出结果如下:
    从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_64_stm32计算的结果基本是一直的,但是计算的效果都比较差,主要是因为采样点数太少。
7 O8 a3 t, Q# q8 |' w8 S) M5 F
baiyongbin2009 回答时间:2015-4-13 10:53:08
28.5 汇编FFT的相频响应求解
    特别说明:这里相频响应求解暂时有问题(与Matlab求解的结果不一致),但是也把这个求解过程
列出来作为大家的参考。
    相频响应代码求解如下:
  1. /*
    + c$ {; p# }' w( Q& z- L8 a, [& F  g
  2. *********************************************************************************************************/ h0 `' A! C" @7 c- J+ X6 W# |* I' _
  3. *        函 数 名: Power_Phase_Radians
    5 N6 f3 L8 v" a
  4. *        功能说明: 求相位- Q7 d$ j2 n/ j5 |. w  C
  5. *        形    参:_usFFTPoints  FFT点数
    ' h" }  X* N0 \! l9 h# t3 Y! P
  6. *        返 回 值: 无
    " [2 d" _- T9 k' v! P. [
    : E" P( Z& @1 f5 E0 c/ |8 }
  8. */
    * q3 }: B- k; Q0 P% t. Z
  9. void Power_Phase_Radians(uint16_t _usFFTPoints)6 d9 l/ d6 J# V) {! p( V
  10. {) N5 R5 o6 p8 P* o
  11. int16_t lX, lY;
    : D: _6 D5 L9 c) b  x% y  x
  12. uint16_t i;* P. H. {7 s3 U; r
  13. float32_t phase;( i" h) ^) n3 H, b& V' V
  14. for (i=0; i <_usFFTPoints; i++)
    / u$ E" n! B1 u
  15. {
    $ @* w. L3 T7 m' B
  16. lX= (output[i]<<16)>>16;  /* 实部 */
    7 W) B* n8 W- m6 d- W- @7 P$ D8 b9 y
  17. lY= (output[i] >> 16);    /* 虚部 */ - Z. @1 u# m: {3 l9 ?
  18.           phase = atan2(lY, lX);    /* atan2求解的结果范围是(-pi, pi], 弧度制 */; q+ X7 t! R/ r0 m
  19.
    ; [% X4 I0 v3 x/ G: Z9 s3 X
  20. Phase[i] = phase* 180.0f/3.1415926f;  /* 将求解的结果由弧度转换为角度 */' i4 r  W' ?/ U) K; ?: T* j
  21. }
    1 S3 e- V  A  B0 Q7 F  P  B
  22. }
    1 H7 P( _8 O* j% }% D  X: d8 o9 m
  23. 4 l) V4 U) t! u3 [
  24. /** c% ?9 s3 W* r( _6 N
  25. *********************************************************************************************************% K1 W) r' b3 g9 l2 Y/ e& N
  26. *        函 数 名: DSP_FFTPhase
    ' p; _: h, }% E: x+ b0 V
  27. *        功能说明: 1024点FFT的相位求解$ m+ S9 @: ~- M' W5 L# _$ e3 W# `
  28. *        形    参:无
    * L  I/ |* w3 M
  29. *        返 回 值: 无7 p( l& ?( }: V! T
  30. *********************************************************************************************************4 H# j5 ]5 t' p9 `
  31. */
    ) L- {  K+ r  a0 W& Y* r* m
  32. void DSP_FFTPhase(void)4 h7 r( y2 c6 P' K, a
  33. {
    , u, @& m3 C" x6 g
  34. uint16_t i;
    3 }0 b: ]$ z/ N/ ^+ d
  35. /* 获得1024个采样点 */# l+ ~2 o" L' H  {. o. {$ ~# F
  36. for (i = 0; i < 1024; i++)
    ' w' K% g5 {  t7 L5 a; Y5 O% Z
  37. {. W6 K, e5 y2 F
  38. input[i] = 0; & p% g4 N) X* j3 I
  39. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */. n; v$ l" O4 u! T
  40. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000 + 3.1415926f/3);* a( W( m0 V+ o
  41. }, k% w' n6 y1 ^8 w
  42. /* 计算1024点FFT
    ; o/ \4 N+ D) @$ I5 f, m
  43.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。- r3 A1 j6 d5 x
  44.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。% P3 S  m1 L! A$ j
  45.    第三个参数必须是1024。) f2 w% y, p0 |
  46. */* y: K+ O4 z  i3 h
  47. cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024);
    & h+ f4 U+ y5 A( ]* G4 v& m
  48. /* 求相频 */9 G! p9 j' @+ j8 @, {
  49. Power_Phase_Radians(1024);
    % g5 Q' y+ k2 _
  50. /* 打印输出结果 */. B; h6 k; R# V; g6 ?' i3 H
  51. for (i = 0; i < 1024; i++)+ u/ ]0 T0 Y; }0 v$ K- a
  52. {
      R7 _- ^' W5 ?7 X% x) }- I
  53. printf("%f\r\n", Phase[i]);! [4 }% y- P0 i" A1 h. T
  54. }* B3 B& A1 ~8 D1 M  t
  55. }
运行函数DSP_FFTPhase可以通过串口打印出计算的相位,下面我们就通过Matlab计算的相位跟cr4_fft_1024_stm32计算的相位做对比。
Fs = 1000;             % 采样率
N  = 1024;           % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
6 r9 }* v% x1 c6 M7 e6 ^" N0 R5 Z
- \- U) c' n, q* p9 I* S5 P- Q
%波形是由直流分量,50Hz正弦波正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t + pi/3)   ;
: k, I" a3 B0 m% M! s
; D% P* `' p# e9 T! k6 P1 n
subplot(2,1,1);
realvalue = real(y);
imagvalue = imag(y);
plot(f, atan2(imagvalue, realvalue)*180/pi);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
1 `3 W; Y" L8 _' c6 p
3 P: s2 o& y7 @& H2 X5 Y4 H8 }
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
" E8 X. u9 u1 j7 R
Matlab运行结果如下:
从上面的运行结果来了,两者所得结果差距较大。有待后面进一步研究。
; {: u, @% a& L! [
baiyongbin2009 回答时间:2015-4-13 10:54:16
28.6总结
9 a; B" C3 m& L" K) c本章节主要讲解了汇编FFT的1024点,256点和64点使用方法,有兴趣的可以深入了解汇编代码的实现。
天天晓宇 回答时间:2015-4-13 11:15:06
帮顶啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wamcncn 回答时间:2015-4-13 12:02:43
标记学习
stary666 回答时间:2015-4-13 13:26:58
学习一下。。。
wyxy163@126.com 回答时间:2015-4-13 19:22:08
zhangdaijin 回答时间:2015-4-14 07:36:34
学习一下!!
490353119 回答时间:2015-4-14 09:02:02
# e7 S: w0 C2 N8 R" h学习一下。。。收藏了
babyhu123 回答时间:2018-5-12 10:40:16
这个是移植到M4平台的么,M7平台是否也可以这么用?
