STM32F446微控制器——支持SDRAM和Quad SPI的经济型高性能MCU
沐紫 提问时间:2015-4-27 14:47 /
180 MHz ARM Cortex-M4内核;608 CoreMark处理性能;支持DSP指令集;集成FPU;针对更广泛的应用;增强的USB功能;多大20个通信接口
STM32F446产品系列是高度集成的节能产品,具有高性能和丰富的连接性,Flash最小为256KB。
它利用ST的专有ART Accelerator™、智能架构、先进的Flash技术及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark® 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。
通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理技术和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。
  • 性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
  • 功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至200 µA/MHz的电流消耗(@ 180 MHz)。 停机模式下,功耗为50 µA(典型值)。
  • 集成:
  • • 2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I²S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I²S和时分复用(TDM)模式。
  • • 多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I²C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口)
  • • 两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器
  • • 使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围,带有一个32位的并行接口,能支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器
  • • 由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展
STM32F446系列产品在小至3.85 x 3.728 mm的封装内提供了256~512KB Flash、128KB SRAM和64~144个引脚。
点击查看芯片详情:http://www.stmcu.com.cn/mcu.html?index=50
数据手册下载
参考手册下载
赞 收藏 评论20 发布时间:2015-4-27 14:47
20个回答
wanyyxum-202698 回答时间:2015-4-28 09:46:47
这个不错,之前就想让实验室弄一块这个开发板了,不过一直都是用的103了,基本应用还是没什么问题了!
feiante 回答时间:2015-4-28 08:20:04
猜测一下吧,估计5月份要有送446板子的活动了,哈哈
powder-320203 回答时间:2015-5-1 00:22:30
先点赞,搬个板凳坐等。我们以前是用dsp的,看看这个能否用得上。
moyanming2013 回答时间:2015-4-27 15:06:02
只有支持SDRAM和Quad SPI的优势吗相对于STM32F42/43?
hooke 回答时间:2015-4-27 16:16:46
高速低功耗,好芯片,不知道价格如何
eurphan 回答时间:2015-4-27 22:33:28
这芯片报价多少??
zhangdaijin 回答时间:2015-4-27 23:01:44
nocoyou 回答时间:2015-4-28 00:36:07
现在都在拼低功耗,我还是更期待L系列的
党国特派员 回答时间:2015-4-28 07:36:02
我关心论坛什么时候送446的开发板哈。
stary666 回答时间:2015-4-28 09:25:41
送demo或样片研究一下
MrJiu 回答时间:2015-4-29 08:14:30
估计很贵
天梭表 回答时间:2015-4-29 09:12:37
这个芯片还没有量产,价格很贵。
天梭表 回答时间:2015-4-29 09:13:08
还没有批量使用。貌似好东西,希望价格能快速降下来
creep 回答时间:2015-4-29 09:44:47
这货内部FLASH最大才512K,怎么这个系列的这么小
MouseCat 回答时间:2015-4-29 10:53:35
不错啊,不知道什么价
12下一页
