STM8不能烧录
00xiaodong 提问时间:2015-4-29 10:58 /
Error : Cannot communicate with the board.
Wrong board selection or check board power supply or check that a previous session is closed.
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Error : < Operation aborted.
各位大大帮我看看这是什么原因!
ST_LINK指示灯为红色常亮,MCU电压也正常,设计采用内部时钟,如何检测内部时钟已经起振?
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-4-29 10:58
4个回答
00xiaodong 回答时间:2015-5-6 15:06:11
谢谢清茶,问题解决了,原因是我的STVD安装在E盘,而STLINk安装在了C盘。
我觉得是应该是他两个必须安装在同一个盘下边才行,(安装在C盘就OK了,不知道别的盘行不行)。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
00xiaodong 回答时间:2015-4-29 11:02:15
菜鸟一个,STVP烧录前期设置都有什么?
那片清茶 回答时间:2015-5-6 10:20:16
直接用STVD仿真可以吗?
那片清茶 回答时间:2015-5-6 10:20:22
直接用STVD仿真可以吗?
