STM32F103CBT6 外部中断无法触发
salfe 提问时间:2015-5-14 16:16 /
赞 收藏 评论39 发布时间:2015-5-14 16:16
39个回答
salfe 回答时间:2015-5-19 07:50:32
安 发表于 2015-5-16 14:13
我还得找一下我的M3开发板。不好意思啊。
呼叫版主呀
黑皮男 回答时间:2015-5-19 08:16:12
目前没发现问题
废鱼 回答时间:2015-5-19 08:51:20
找到板子,仿真器,找不到仿真线了。。。
salfe 回答时间:2015-5-19 09:05:10
code看起来确实,可是跑起来很奇怪。
salfe 回答时间:2015-5-19 09:07:23
安 发表于 2015-5-19 08:51
找到板子,仿真器,找不到仿真线了。。。
非常感谢,版主费心了。。。
废鱼 回答时间:2015-5-19 10:13:34
下面代码测试没问题。另外楼主,我看你SPI里面写的是PB12的中断,你不是说的是PB2吗?
void Exit_Ini(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* Configure PB9 as input floating (EXTI Line9) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  /* Connect EXTI Line9 to PB.09 */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource2);
  /* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line2;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configure the nested vectored interrupt controller.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void NVIC_Con(void)
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the EXTI15_10 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
废鱼 回答时间:2015-5-19 10:33:17
我仔细看了一楼,楼主到底是用PB4还是PB2还是PB12?
如果是PB4需要将GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST这个功能关闭了。调用GPIO重映射功能。
salfe 回答时间:2015-5-19 11:35:04
如果是PB4需要将GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST这个功能关闭了 ...
哈哈
这个无所谓呀 其实是我的板子定义的是PB0,因为没办法触发 才一直在换其他的IO去试的。。
废鱼 回答时间:2015-5-19 11:38:43
我测试几个都是可以的,但是PB4需要关闭SWD的功能。
salfe 回答时间:2015-5-19 11:39:17
salfe 发表于 2015-5-19 11:35
哈哈
这个无所谓呀 其实是我的板子定义的是PB0,因为没办法触发 才一直在换其他的IO去试的。。 ...
版主方不方便提供下QQ or 其他的联系方式呢。。
salfe 回答时间:2015-5-19 11:51:27
请问SPI1也有初始化嘛?
废鱼 回答时间:2015-5-19 14:53:14
没有初始化SPI。
salfe 回答时间:2015-5-19 17:09:13
安 发表于 2015-5-19 14:53
没有初始化SPI。
嗯 ,如果没有初始化SPI1,我这边也是能被触发的。
版主是不是可以帮忙试下,把SPI1初始化加进去 看看啊。谢谢
废鱼 回答时间:2015-5-20 09:56:33
好的。我测试一下。
废鱼 回答时间:2015-5-20 10:34:17
我直接调用你的SPI初始化,中断改为PB2测试没有问题。
