STM32F103CBT6 外部中断无法触发
salfe 提问时间:2015-5-14 16:16 /
收藏 评论39 发布时间:2015-5-14 16:16
39个回答
salfe 回答时间:2015-5-20 11:31:25
安 发表于 2015-5-20 10:34
我直接调用你的SPI初始化,中断改为PB2测试没有问题。
嗯 也就是 代码没问题应该,那就奇怪了 我这边为什么不行
废鱼 回答时间:2015-5-20 11:33:29
你看一下你的NVIC配置
熊猫s885 回答时间:2015-5-20 12:38:50
看看别人写的
salfe 回答时间:2015-5-20 14:32:29
安 发表于 2015-5-20 11:33
你看一下你的NVIC配置
再次感谢版主帮忙。
NVIC按照版主去改,也把其他的中断NVIC及初始化配置拿掉,看起来还是不行。
废鱼 回答时间:2015-5-20 14:55:43
那就不确定是哪儿的问题了。我这里测试没有问题。或者你那引脚就没引出来?
salfe 回答时间:2015-5-20 15:16:57
安 发表于 2015-5-20 14:55
那就不确定是哪儿的问题了。我这里测试没有问题。或者你那引脚就没引出来? ...
这个不可能呀。。板子是自己画的。。而且也试过其他PIN也是一样
废鱼 回答时间:2015-5-20 16:52:33
用示波器测试一下引脚电平是否有变化.
黑皮男 回答时间:2015-5-27 09:40:29
安 发表于 2015-5-20 16:52
用示波器测试一下引脚电平是否有变化.
我也遇到了类似的情况,例程没问题,自己整一个就是无法中断
废鱼 回答时间:2015-5-27 14:19:07
我是自己建个工程,自己写的测试代码。没用例程,还是要仔细检查代码和对比电路。
黑皮男 回答时间:2015-5-27 15:11:36
安 发表于 2015-5-27 14:19
我是自己建个工程,自己写的测试代码。没用例程,还是要仔细检查代码和对比电路。 ...
我的已经解决了,是由于中断函数没有整好
123
