使用78l05(sot23封装)给STM8S003K3供电,PB0脚为模拟输入采集脚,在电路工作过程中出现采样失灵现象,是不是芯片坏了??还是电路上产生了干扰呢? |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
例如:VDD等于0??某个引脚电压为不正常的值???
热敏电阻到T1CHK线路断了?
没有断线,热敏电阻去掉之后测量它的电阻为3K,热敏电阻本身25度时的阻值为9K,不是热敏电阻的事情
可以解释一下吗?
光这样我不觉得是芯片坏了
先确定电路没问题再上芯片吧
也有可能电容击穿了,如果是要看一下为什么会被击穿
光这样我不觉得是芯片坏了
先确定电路没问题再上芯片吧
一:你的表有问题,测得的数据不对,没看明白你说的去掉NTC测量是3K是什么意思?因为按你说的25度时为9K,那么3K阻值是相当于55度左右的环境,你在室内测量,显示是3K,这是不科学的,结果还是怀疑测量有误。
二:你的IO口配置成了输出,但如果是这样的话,上电复位时默认是输出低,电压不可能是0.1几V,而是0V。
