【STM32F303开发】+ 使用片内的CCMRAM缩短代码执行时间 精华
creep 提问时间:2015-6-18 22:32 /
赞 3 收藏 33 评论69 发布时间:2015-6-18 22:32
69个回答
yanhaijian 回答时间:2015-7-29 08:17:47
楼主研究的很细。
bear1968516 回答时间:2015-8-4 20:28:59
这个好东西,感谢分享!
wdzfd 回答时间:2015-8-4 20:56:29
不错,谢谢分享!
index219 回答时间:2015-9-7 18:57:05
你好,我最近也在使用F407的CCM,但是我的编译器是IAR,我使用了很多种配置方式,结果都无法使用CCM内存,请问楼主有IAR的CCM配置和使用方法么?非常感谢
index219 回答时间:2015-9-7 18:58:20
index219 发表于 2015-9-7 18:57
你好,我最近也在使用F407的CCM,但是我的编译器是IAR,我使用了很多种配置方式,结果都无法使用CCM内存, ...
突然发现,楼上居然有我的提问。
lucifer 回答时间:2015-9-7 19:31:00
所以F4的CCMRAM接在D-Code上只能放数据了么T T
党国特派员 回答时间:2015-9-7 20:53:43
很有用,谢谢了。
creep 回答时间:2015-9-7 21:55:58
是的,你还没有解决问题吗,楼主位有个文档,好像有IAR的配置。
西窗雪 回答时间:2015-12-20 23:06:02
好东西  先收藏
xmshao 回答时间:2016-1-5 17:38:15
好贴 顶上去
taozi 回答时间:2016-1-5 18:53:31
楼主你好。今天在用F4的CCM 的时候看到了你的帖子,非常感谢一下子就成功。但是产生了一个疑问,你最后说的F3和F4的CCM接入总线矩阵的方式不同,可以具体解释下原因吗?表示不理解这两种方式产生的影响。
ruilimeng 回答时间:2016-1-5 19:47:04
谢谢分享!
creep 回答时间:2016-1-5 21:15:19
t525 发表于 2016-1-5 18:53
楼主你好。今天在用F4的CCM 的时候看到了你的帖子,非常感谢一下子就成功。但是产生了一个疑问,你最后说的 ...
F3的片内CCMRAM分别与I-BUS和D-BUS总线相连,所以CCMRAM可用于存储数据和代码。
F4的片内CCMRAM只与D-BUS相连,所以只能用于存储数据,如果用于存储代码,就有可能导致Fault错误。
moon-362134 回答时间:2016-1-8 08:59:17
刚刚想玩F3,谢谢
Owen 回答时间:2016-1-10 19:47:47
楼主好样的
