【STM32F303开发】+ 使用片内的CCMRAM缩短代码执行时间 精华
creep 提问时间:2015-6-18 22:32 /
赞 3 收藏 33 评论69 发布时间:2015-6-18 22:32
69个回答
wjandsq 回答时间:2016-1-10 21:52:47
有仿真器,仿真下就知道了。
CCM可以理解为高速缓存,存放需要高速处理的OS堆栈及全局临时变量,F4的CCM没有
将CCM连接到指令总线,F4的程序只能运行在Flash或SRAM中,不能运行在CCM中,
这点设计的不好。F3只有16K,但只是放中断函数或运算函数,勉强够用。
实际上Corte-M7,或Corte-A系列在速度上才算是接近低端的DSP.
huaiqiao 回答时间:2016-1-10 23:21:21
楼主,别的型号的片子也能这么用吗?
creep 回答时间:2016-1-11 08:42:05
huaiqiao 发表于 2016-1-10 23:21
楼主,别的型号的片子也能这么用吗?
片内有找个CCM就可以用,M4内核的好些都可以,M3的没有仔细看行不行。
huaiqiao 回答时间:2016-1-11 12:35:01
CCM是个啥东西,这个请原谅我第一次听说。
creep 回答时间:2016-1-11 13:49:12
下载这个帖子里的文档附件看下吧
huaiqiao 回答时间:2016-1-11 16:15:36
creep 发表于 2016-1-11 13:49
下载这个帖子里的文档附件看下吧
好的呢,谢谢了。
qianyuyu 回答时间:2016-2-14 18:06:34
那就地方 回答时间:2016-2-15 09:09:29
谢谢楼主分享,很受用
wuxiansheng 回答时间:2016-8-17 15:42:51
1那个电阻可不能少。我没有安装PROTEUS。没办法仿真。你找本模电书看看吧。要不接两极反向放大?
wuxiansheng 回答时间:2016-8-17 15:43:11
颇受启发。谢谢楼主分享。马上用上去
anny 回答时间:2016-8-17 16:30:30
有机会测试一下
Springyoung 回答时间:2016-9-2 13:57:04
有时间可以试试。多谢楼主分享
mouse 回答时间:2018-5-3 11:10:32
ainrnd 回答时间:2018-7-17 08:58:01
学习了
damiaa 回答时间:2018-7-17 09:08:09
好东西哦。。多谢分享
