| 求指点STM8L152和STM8L052之间的区别,公司项目换了STM8L052,想知道它和STM8L152之间的区别,我指的不是在功能上删减了一个DAC,比较器,而是在开发上,比如STM32F0和STM32F1之间的移植就非常的轻松,我在开发初期如果直接使用STM8L152 Discovery做功能验证,后期移植到STM8L052的话难度应该不大吧(壮哉我意法神教),如果哪位大大手头有STM8L052的开发板,愿意出售或者提供购买地址的,感激不尽呐~ |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
恩,研究了一下,发现没啥区别,就是需要确认一下而已,多谢了
不知道你们具体用的是哪一款芯片,从152系列向052系列移植的话。如果你们从STM8S152C4或STM8S152C6移植,那么个人建议选用STM8S052C6,两者的引脚完全兼容,不同的只是DATA EEPROM的大小(052C6是256字节,152C6是1024字节)。如果你们从STM8S152R6或STM8S152R8移植,建议选用STM8S052R8,引脚完全兼容,不同的只是RAM、Flash、EEPROM大小。从其它型号移植,硬件、软件(底层)都要改。不管怎样,移植的时候一定要注意的就是从大RAM平台向小RAM平台移植时小心RAM不够用,同样的道理,注意Flash和EEPROM的大小。还可能要注意外设的数量,比如16位定时器有的有4个,有的有3个,如果你目前的程序用了4个,那么建议选用4个定时器的,如果选三个的可能会改不少东西。就这些吧,希望能帮到你!
