关于STM8S 的TIM1 PWM输出不了的问题
liangaaaaaaaaa 提问时间:2015-7-24 18:51 /
1、我参考了 STM8S_StdPeriph_Lib\Project\STM8S_StdPeriph_Examples\TIM1\TIM1_7PWM_Output的例程
2、照着库函数提供的去写,并没有PWM输出
3、我写的程序如下:
#include "stm8s.h"
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_DeInit(GPIOC);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);      //PC6低速推完输出 低电平
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);      //PC7低速推完输出 低电平
  //GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_7);
//PC6 TIM1_CH1
//PC7 TIM_CH2
void TIM1_Configuraiton(void)
  TIM1_DeInit();
  TIM1_TimeBaseInit(1-1, TIM1_COUNTERMODE_UP, 8000-1, 0x00);       //  2kHz  (8000*1)/16000000
  TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE,
               2000, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET,
               TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, 2000,
  TIM1_Cmd(ENABLE);
  TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
int main(void)
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//内部时钟16M
  GPIO_Configuration();
  TIM1_Configuraiton();
  __enable_interrupt(); //打开中断
  while (1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  while (1)
#endif
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2015-7-24 18:51
7个回答
liangaaaaaaaaa 回答时间:2015-7-25 09:12:56
已经自行解决了
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-25 15:22:51
说说怎么解决的啊,分享下经验啊
liangaaaaaaaaa 回答时间:2015-7-27 14:32:20
你好我好大家好! 发表于 2015-7-25 15:22
说说怎么解决的啊,分享下经验啊
I/O的配置问题
liangaaaaaaaaa 回答时间:2015-7-27 14:32:40
苏柚 发表于 2015-7-27 08:43
对呀,给大家分享下解决的方法
I/O的配置问题
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-27 16:44:17
目前也正在配置这块,可以贴出I/O配置源码吗
ariesys 回答时间:2015-7-27 17:12:40
需要把TIM1的CH1、CH2重映射一下,不重新映射CH1、CH2是用不了的,https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-600460-1-1.html
gb9800 回答时间:2017-2-2 18:49:31
I/O的配置问题 Thanks.
