【评测站】解密全球首款Cortex-M7 MCU——STM32F7探索板评测
沐紫 发布时间:2015-8-13 18:30
收藏 3 评论99 发布时间:2015-8-13 18:30
99个回答
群星闪烁 回答时间:2015-8-21 21:01:53
看起来很不错
加拿大 回答时间:2015-8-22 08:59:19
,好东西,可惜玩不起!
429165129 回答时间:2015-8-23 01:28:06
持续关注
wtliu 回答时间:2015-8-23 16:13:10
这片子有其它的封装吗?这个封装可不好自己来焊接。
harvardx 回答时间:2015-8-24 11:07:00
看了资料,M7在性能,速度和资源上,都是自家M核的最好水准了. 期待进一步的实际测试
chengtao 回答时间:2015-8-25 10:49:41
我个人更看重f7在架构方面的优化:; M5 [1 G3 N# X  O/ c
第一,有闪存加速器。9 O9 D5 a* @, T3 ^- \5 o* G
第二,CPU支持一级高速缓存,这两个部分可以实现零等待执行程序。' G) G  j* X+ v! ~; D0 n  \1 u
第三,在矩阵方面使用了64位的AXI总线矩阵架构,加上特别设计的DMA,可以使数据存储和指令输送实现零等待。
3 V# m" v+ I) k- x4 j最后在Memory方面的改进和提升。灵活的SRAM分配架构满足不同的应用。3 b7 [% N) n0 V+ k% f! S2 e/ C4 f- O' N
这个架构下可以看到多种DMA让数据和指令,在CPU和存储器之间的传输是实现零等待。这样可实现7条总线,同时进行传输。另外,如果是紧急的程序要执行,比如一些电机控制的紧急任务处理,还有一个ITCM的RAM,可以高优先级的执行任务。通过一级缓存把存储在外部的存储器的数据和程序预先缓存起来,发挥CPU大脑的最大的智能化,无需等待。# z$ m+ }$ _- \/ d, r7 a. N* M
私下以为这些才是Cortex-M7性能的真正提升。
参与人数 1ST金币 +10 收起 理由
沐紫 + 10
jcx0324 回答时间:2015-8-25 11:31:55
1.硬件资源已经比较丰富,基本都已经有了,估计其他开发板要死一片;
! {& a( d& `7 _/ Z& a! ~0 m7 ]2.cache的出现,多级流水线简直媲美R系列' ]7 i7 f0 I3 E# P$ U
3.好像目前只支持Cube库,希望尽快出标准开发库;
6 Z8 ]0 _6 |+ R1 r7 L5 U" c4.性能比M4提高将近一倍,这点应该肯定,但是还是有提高的空间,比如工艺,频率,usbPHY,双精度浮点;- S1 l6 r% C: h- }" q
沐紫 + 10
百里无异 回答时间:2015-8-25 13:05:02
已经入手一块 刚到货
6 `+ r* Z% e8 g/ l9 U, J  N- R' l就为了 mbed和M7
╮倾壹伳柔情 回答时间:2015-8-25 13:36:01
moyanming2013 发表于 2015-8-19 16:38
3 C" A1 ]6 ?; `, h- x单独对F7开发板罗列性能参数,难免盲人摸象,或没有对比,从而无法对F7开发板的特点做出判断。
1 |/ h1 j; x0 f% W我总结了3块 ...
/ p5 L$ G) O5 B% h' N1 \9 W
恭喜恭喜
沐紫 回答时间:2015-8-25 13:36:29
百里无异 发表于 2015-8-25 13:05- p% J3 B0 n( a4 [4 @+ H0 z! w
已经入手一块 刚到货
3 B: s3 L( I4 j9 T; d就为了 mbed和M7
3 |' J9 S( j( _$ [0 X/ j# S
不错,赶紧试试
moyanming2013 回答时间:2015-8-26 20:33:17
╮倾壹伳柔情 发表于 2015-8-25 13:36' N+ Q, X( ^( p- c, r+ `5 ?
恭喜恭喜
& N7 m) B( @. ^+ O' [# w3 y
谢谢,后期还会制作日志。。。
皈依 回答时间:2015-8-31 10:49:40
F7板子真的超级哇塞。。。
天涯水乡 回答时间:2015-9-2 07:29:55
STM32F7 的数字信号处理能力很是强大啊。还有完整的STM32Cube固件库。够好玩
lukunn 回答时间:2015-9-2 09:51:01
感觉ST推出的M7怕落后于其他厂商,有点赶紧上市的感觉,第一代还不敢用在公司产品上,有个开发板尝鲜倒是不错。期待达到800Mhz主频,能有什么逆天表现。
panwilliam 回答时间:2015-9-2 17:12:16
关注关注继续关注,,,,,,,
