STM32硬件结构学习
STM32中BOOT的作用
【STM32F769I-DISC1】开发板刷入Micropython并完成点灯、读取内部温度测试
【STM32F769I-DISC1】测评01:创建STM32cube IDE 工程,点个灯
【STM32F769】创建deepseek本地服务,并实现http请求
汇编浮点库qfplib移植STM32F769I-DISCO开发板与硬件浮点运算性能测试对比
coremark移植到STM32F769I-DISCO开发板的两种方法
【GUI板免费申请活动】【圣诞GUI】使用F746-DISO基于TouchGFX的圣诞树
刘氓兔的杂谈【001】-片上USB 高速PHY
【合集】STM32F7教程、资料大集合
* t# Q- u, t+ H
关注很久了,终于来了,哈哈。
全新的ARM Cortex-M7处理器具有7大特点和优势:
1、6级超标量流水线,在40LP工艺制程与频率400MHz的条件下,性能测试可达2,000 Coremarks。
2、支持64位AXI互连,可选配经过优化的指令及数据Cache,连接高性能大型设备。 2 N, R+ B) S9 G$ Y! r" W$ ]
3、紧密链接内存接口,可以更快的实时响应。
4、丰可配置选项多样化,可兼容锁定不同性能设备。 ' S, C, u2 f. ]3 W2 w
5、通过嵌入式追踪宏单元(Embedded Trace Macrocell, ETM),可选配完整的指令及数据轨迹,提高系统能见度。
6、可选安全套件及内建错误侦测功能,有助达到汽车安全级别的ASIL D及SIL 3标准
7、ARM Connected Community上的合作伙伴提供最广泛的第三方工具、实时操作系统(RTOS)和支持所有架构的中间件。 0 Q) E7 P+ q5 p1 x" R6 H
Cortex-M7的高速处理效率能让使用者立即体会到其在音效处理、影像资料及语音辨识上所带来的效能提升。 2 u% U. a; p9 c/ n1 B8 O
与现有Cortex-M系列产品相同,Cortex-M7亦提供C语言的开发环境,使既有在Cortex-M(M0+, M3, M4)上运作的程式皆能在Cortex-M7上执行而不需要重新编译。藉由完整的生态系统与软体相容性,现有Cortex-M核心能轻松移转至Cortex-M7。如此一来系统设计人员可重复利用各式的程式码,降低研发及维护相关成本。4 F+ V) Z5 @" c* R+ q) o* C8 t o
7 T$ L4 k3 n; y- H
) n3 ^% [* T! K7 }% X o
最后再说一句,用久了BGA封装了,BGA我喜欢,哈哈。/ v: e. p h- I2 `
4 `# G& ?. @( |; X1 S* f/ c
! \& D4 u/ G! ?! W- _" W8 Z
6 F% r. b5 I: z7 g+ O
& N, d. r7 W. @8 Z
8 T3 L' n, [* N* H& M
另外也比较期待看看DISCO-L053C8的评测。
F429也支持FMC吧,而且也有LTDC
被你推理出来了
或许是2块以上,哈哈
STM32F7系列概况: J6 N: s( G$ M/ K" h O$ z
配备ARM® Cortex®-M7内核的STM32F7系列超高性能MCU
利用ST的ART Accelerator™和L1缓存,STM32F7器件实现了Cortex-M7的最大理论性能——无论是从嵌入式闪存还是外部存储器来执行代码:216 MHz 处理器频率下性能达到 1082 CoreMark /462 DMIPS。
配备新型外设集的智能架构8 }7 {3 L b' b! L& j$ ^. n0 `
STM32F7系列采用新型Cortex-M7内核:
面向内核、外设和存储器互连的AXI和多AHB总线矩阵
两个通用DMA控制器和用于以太网、高速USB OTG 接口和Chrom-ART图形加速器的三个专用DMA。
外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),使得系统时钟变化不影响外设工作
更多外设,例如带有SPDIF输出支持的两个串行音频接口(SAI),带有SPDIF输入支持的三个I²S半双工传输,带有专用供电的两个USB OTG和双模QuadSPI Flash T! ~4 N9 o1 g6 l F1 Q6 p9 C
分散结构的大容量SRAM:% }) F+ K6 t) c, J9 K
320 KB通用数据存储器,其中包括64 KB紧密耦合数据存储器(DTCM),用于时间关键数据处理(栈、堆......)6 M! @, W% Q4 E8 P, ^
16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM),用于时间关键程序
4KB的备份SRAM,用于最低功耗模式下保存数据
能效; ?+ a; W b& a, p* F
1.8 V下高达7 CoreMark / mW/ \6 X6 t& h* g
在所有寄存器和SRAM内容都能继续保持的停止模式下,具有100µA的典型电流消耗5 N) r7 I0 h; L: B! q+ N
兼容性
Cortex-M7向下兼容Cortex-M4指令集6 i6 w Q$ n2 c& g& l* c
STM32F7系列与STM32F4系列引脚兼容
