【评测站】更高性能的Nucleo开发板——STM32F446 Nucleo评测
沐紫 提问时间:2015-9-1 10:47 /
收藏 1 评论60 发布时间:2015-9-1 10:47
60个回答
lvyunhua 回答时间:2015-9-1 14:27:45
nucleo 446 相比其他同类型板子,速度也更快,功能更丰富,可以让用户尽情发挥。
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
沐紫 + 5
liuxing4585 回答时间:2015-9-1 14:40:03
依旧是熟悉的包装,熟悉的布局,不同的是她有一颗高级的心。传承了Nucleo风格系列的板卡,该板卡搭载了一颗STM32F446REMCU,意法半导体最新的STM32F446系列微控制器为设计人员带来更多应用选择,新产品整合了增强的ARM®Cortex®-M4处理性能、256KB或512KB片上闪存(均配备128KB RAM)、高能效存储扩展接口以及各种通信接口。
新产品采用意法半导体独有的自适应实时加速器 (ART Accelerator™, Adaptive Real-Time Accelerator) 技术、智能系统架构以及先进的90nm闪存技术,进一步提升了内置浮点单元和DSP指令的标准ARM Cortex-M4内核处理性能。因此,STM32F446 的 CPU 具有领先同类产品的225 DMIPS处理性能,在180MHz频率下执行闪存内软件代码时,CoreMark®的测试成绩取得608分的好成绩。
此外,先进的新外设以及多接口高效同步通信功能可实现具有更高智能化程度以及交互性更强的工业、科研、医疗以及物联网应用。新的外设包括:
1个摄像头接口、7个I2S音频接口、1个用于管理多个HDMI设备的消费电子控制器、1个SPDIF数字音频接口、1个显示器并行接口。
内置专用电轨 (power rail) 的USB模块将最低内核电源电压降至1.7V,STM32F446整合了灵活存储器控制器 (FMC, Flexible Memory Controller) 和两路四线SPI (QSPI) 接口。90MHz FMC控制器能够简化对SRAM、SDRAM、NOR/NAND外存或内置控制器的LCD的控制,支持存储器重映射(memory-remap) 模式,以提升性能。双QSPI接口可独立于FMC运行,直接连接或通过存储器映射方式连接多达两个外部SPI NOR闪存,支持单数据速率或双数据速率传输,让设计人员能够使用外部存储器无缝扩展系统。
采用先进的90nm制造工艺结合动态电压调整功能,到广泛的时钟门控电路 (clock gating) 技术、灵活的睡眠模式,STM32F446微控制器在停止 (STOP) 模式下可将工作电流降至50µA,同时保留SRAM内全部数据信息。降低了功耗。
STM32F446Nucleo开发板依旧是自带STLink下载器,由MiniUSB接口供电以及下载和仿真程序。非常方便,小伙伴们快来搞起吧!!!
参与人数 1ST金币 +10 收起 理由
沐紫 + 10 赞一个!
caizhiwei 回答时间:2015-9-1 17:53:55
以上网友回答的很仔细了,我认为这种mcu适合电机类控制,但是不适合驱动lcd,比如,阉割了Fsmc功能!
引脚比较少,但是内核强劲,具有FPU和高速内嵌SRAM,适合做矢量控制算法!
鉴定完毕!
沐紫 + 10
土豆来袭 回答时间:2015-9-1 19:22:34
东东好是好,关键是手头没有呀,怎么评价呀
nyszx 回答时间:2015-9-1 20:26:08
个人感觉 Nucleo开发板无法将STM32F446彪悍的性能和丰富的外设完全体现出来,想要彻底点的还是STM32446E-EVAL更丰富一些,Nucleo开发板只能是尝尝鲜。
扯远了,来说说STM32F446吧,性能方面:
它是采用高性能ARM® Cortex®-M4 32位RISC核的 32位MCU,工作频率高达180MHz,高速嵌入存储器如闪存512KB, SRAM 128KB和4KB备份SRAM.器件还集成了三个12位ADC,两个DAC,一个低功耗RTC,12个通用16位计时器以及两个32位通用计时器。
90MHz FMC控制器,对于驱动LCD或外部存储器很方便了,速度匹配不会有太大瓶颈了,完全能够简化对SRAM、SDRAM、NOR/NAND外存或内置控制器的LCD的控制,支持存储器重映射 (memory-remap) 模式,以提升性能。双QSPI接口可独立于FMC运行,直接连接或通过存储器映射方式连接多达两个外部SPI NOR闪存,支持单数据速率或双数据速率传输。
应用方面:
主要用在马达驱动和应用控制,医疗设备,工业应用的PLC,逆变器,电路中断器,打印机和扫描仪,告警系统,视频互连和HVAC以及家庭音响设备,当然还少不了当前火爆的物联网 应用,个人感觉最主要的还是视频、网络、工业控制最合适。
功耗方面:
优秀的低功耗,,工作电压1.7V-3.6V,先进的90nm制造工艺结合动态电压调整功能,到广泛的时钟门控电路 (clock gating) 技术、灵活的睡眠模式,STM32F446微控制器在停止 (STOP) 模式保留SRAM内全部数据信息下可将工作电流降至50µA。这样在可穿戴方面也就有机会了。
还有意法半导体独有的自适应实时加速器 (ART Accelerator™, Adaptive Real-Time Accelerator) 技术[1]、智能系统架构以及先进的90nm闪存技术,进一步提升了内置浮点单元和DSP指令的标准ARM Cortex-M4内核处理性能。因此,STM32F446 的 CPU 具有领先同类产品的225 DMIPS处理性能,在180MHz频率下执行闪存内软件代码时,CoreMark®[2]的测试成绩取得608分的好成绩
开发使用方面:
一如既往地引脚兼容,软件兼容是ST的特色,对于现在技术更新迅速的时代,能够横方便的进行升级是再好不过了。STM32F446将使设计人员受益于广泛的STM32开发生态系统和600余款引脚及软件相互兼容的、基于ARM Cortex-M内核的微控制器系列产品,包括最近发布的STM32F7系列。开发生态系统包括简单易用的STM32Cube开源软件平台、STM32 Nucleo可扩展原型开发板以及STM32 Discovery评估板,支持市场主流的开发环境,例如IAR EWARM、Keil MDK-ARM、基于GCC的整合开发环境 (IDE) 或线上 mbed™[3]。
由于STM32家族庞大,根据不同的需求有不同的处理器,因此现在在尝试将公司现有的产品逐渐升级到STM32上来,已经用了F105感觉很不错,接下来就要好好研究M4了。
沐紫 + 10
nyszx 回答时间:2015-9-1 20:30:00
还有一个建议就是Nucleo开发板可以再陪配更多的可选扩展模块,这样可以根据不同应用选择不同模块,一方面降低成本,一方面增加系统灵活性。如果土豪那就可以无视,直接去找EVAL板好了
沐紫 + 10
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-1 20:39:28
momososo 回答时间:2015-9-1 21:10:05
如果板子价钱一样,这块就是目前NUCLEO性价比最高的了
slotg 回答时间:2015-9-1 22:29:01
同意20楼一开始说的这一段话:
为了与其他的 Nucleo 板相同,STM32F446RET6 具备的 USB 功能在板底并没有安排独立的插头,这对于想体验 USB OTG 功能的人来说使用 Nucleo 板似乎不是很方便。
沐紫 + 10
zhangdaijin 回答时间:2015-9-2 08:13:12
NUCLEO总是吊足我们的胃口,不断的给我们惊喜,这次的F446就是典型的例子,依旧统一的包装和统一的布局,但是却有拥有性能更卓越的“芯”,让人不得不想拥有!!!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
askhua520 回答时间:2015-9-2 08:15:03
还没使用过哦,发个给我撒
沐紫 回答时间:2015-9-2 09:03:41
数码小叶 发表于 2015-9-1 20:39
为啥这次都测评F446了
两边都给了,你几号拿到的板子?我看你的文章28就出来了
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-2 10:31:06
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-2 10:33:17
wyxy163@126.com 回答时间:2015-9-2 10:35:13
