【评测站】更高性能的Nucleo开发板——STM32F446 Nucleo评测
沐紫 提问时间:2015-9-1 10:47 /
收藏 1 评论60 发布时间:2015-9-1 10:47
60个回答
逍遥李 回答时间:2015-9-2 11:55:53
非常喜欢Nucleo简洁明了的布局,不同版本之间硬件通用!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
wenyangzeng 回答时间:2015-9-2 16:00:15
我还是倾向于把STM32F446 Nucleo 再做成DISCOVERY,引脚尽量多引出来。Nucleo想挂个TFT LCD引脚都不够用,给开发者的自由度好像欠缺了点。青菜萝卜各有所爱!呵呵。
参与人数 1ST金币 +10 收起 理由
沐紫 + 10
一花一世界003 回答时间:2015-9-2 17:38:44
非常适合多任务的生产环境中,准备在下个项目中入手一块试试。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
zhangdaijin 回答时间:2015-9-2 20:33:02
呵呵呵呵
麟狮蕟 回答时间:2015-9-3 14:23:06
STM32F446 频率可以用跑到180 MHz/225 DMIPS。高达512 KB的Flash,具有Dual Quad SPI和SDRAM接口!如果在搭上LCD 液晶!再把引脚全部引出来! 完全足够得用于DIY和学校学生的学习!
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
沐紫 + 5
伸手碰阳光 回答时间:2015-9-4 17:12:59
lucifer 回答时间:2015-9-5 22:31:39
        感觉这块板子比较适合快速原形开发,兼容Arduino接口意味着有大量Arduino模块可以直接使用,配合mbed和CubeF4可以完成外设驱动的快速开发。
       另外F446的性能肯定是没得说的,M4内核包含DSP和FPU,而且主频达到180MHz,对于简单数字信号处理肯定是足够的,另外还有3×12-bit, 2.4 MSPS的高性能ADC,做电机控制也是极好的。
        但是感觉Nucleo虽然引出IO,但IO数量有限,扩展FMC,LTDC和DCMI显得比较局促,估计会有引脚冲突,不能同时使用,而且用排针引出也会限制外设速度,多媒体类应用估计力不从心。
沐紫 + 10
紫宸 回答时间:2015-9-5 22:35:16
ST公司的STM32F446是采用高性能ARM® Cortex®-M4 32位RISC核的 32位MCU,工作频率高达180MHz,高速嵌入存储器如闪存512KB, SRAM 128KB和4KB备份SRAM.器件还集成了三个12位ADC,两个DAC,一个低功耗RTC,12个通用16位计时器以及两个32位通用计时器,工作电压1.7V-3.6V,主要用在马达驱动和应用控制,医疗设备,工业应用的PLC,逆变器,电路中断器,打印机和扫描仪,告警系统,视频互连和HVAC以及家庭音响设备.本文介绍了STM32F446xx主要特性,框图, 评估板STM32446E-EVAL主要特性,电路图,材料清单和PCB设计文件.
The STM32F446xx devices are based on the high-performance ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC core operating at a frequency of up to 180 MHz. The Cortex-M4 core features a Floating point unit (FPU) single precision which supports all ARM® single-precision data-processing instructions and data types. It also implements a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) which enhances application security.
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
Inc_brza 回答时间:2015-9-6 16:19:55
自从从ST-linkV2升级到ST-LinkV2-1后,板子整体的好玩性搞了很多,首先是虚拟串口功能,其次就是memd的调试模式,因为你插入电脑他会自动生成一个massStronger盘符,只需要把可执行bin文件拖到盘符中,系统即可能专项可执行bin的程序,类似于IAP技术!
之前很少接触Nucleo系列,今日一看,DIY性非常之强,先不说STlink的板载调试器,其Arduino开放式接口能够让我们可以随意,自由地扩展更多的外设!
从现有提供的模块上看,我们很明显看出NucleoF446主要还是物联网以及音频市场!这么多的外设,我就不信还不够玩一阵子!
同时,NucleoF446支持云生态,是一个不可多得的云DIY平台,物联网等趣味性平台搭建又多了一把利剑!
我们来看看价格,价格依然符合之前Nucleo系列一贯的性价比风格,我们可以低成本的利用F446开发我们的项目!
总体来说,F446以强劲的F4内核,在主频不输给F7以外,是一个不可多得的开发利器!我们可以利用他进行云端物联网开发,甚至是各种项目中都能轻易,完美的支持!
而且ST的板子一直以来都有一个特点,就是扩容性,可以随意的把不同的核心在板子平台上切换,只需要简单的修改即可,因为没有找到446的sch,我们来找一张Nucleo系列板子Sch看看!
从图中可以看到,板子充分考虑了不同系列的兼容,相信F446也是如此,这样,不管是以后升级,还是切换不同的平台进行评估,都是极其方便的!
了解下F446芯片本身配置,这是重点,因为不可能只了解板子而不了解一下板子的核心,MCU部分嘛!
STM32F446RET6微控制器特性:
ARM Cortex-M4处理器,最高支持180 MHz主频、512 KB闪存、128 KB的SRAM、4 KB的SRAM备份
通用定时器*10、先进控制的计时器*2、基本定时器*2
SPI*4、I2S*2、USART*4、UART*2、USB OTG全速和高速、CAN*2、SAI*2
SPDIF-接收*1、HDMI-CEC*1、四通道SPI*1、摄像头接口、GPIO*50
3个12位ADC配有16个通道,12位DAC,具有2个通道
从以上配置来看,F446跟其他的F4系列微控制器也没有多大区别,不过,多了SPDIOF,HDMI-CEC接口,
让板子直接多了一个主题选择,可看出F446有意在音频领域也能闯出一条路子!真可谓是F4中的王者!
看了下,有人说,Nucleo不适合F446,没法将它的性能完全的体现出来,在这里,我持反对态度,原因是,F446本身不是用来刷屏的,因为他的引脚不多,当然,100引脚以上的不说,这里只针对NucleoF446本身,引脚刚好够用,没有太多的沉冗部分,简单,浓缩,这样,我们可以把主题完全放在物联网的云开发,音频开发上去,相得益彰,想把F446的功能完全体现,只需要一个扩展板即可,NucLeo提供了所有必须的资源给你,而资源如何分配,就看用户自己了!这样可以完全解放了不同的开发人员需要不同的资源的难题,正所谓鱼与熊掌,不可兼得,如此的精炼的板子,正好让大家鱼与熊掌都能兼得!
沐紫 + 10
凤羽呈祯 回答时间:2015-9-7 09:28:25
怎么还是没支持LCD接口呢?
damiaa 回答时间:2015-9-8 10:29:08
没这个板,看一下。
JackieLaura 回答时间:2015-9-8 10:39:21
没米怎么造饭?
wu1169668869 回答时间:2015-9-8 13:23:59
相比其他f4好像没太多区别
模块取舍而已,实际需要什么功能选合适型号就行
性能强也不一定有用,特别是64pin的nucleo把fsmc都丢掉了
沐紫 + 10
shadow丶 回答时间:2015-9-8 13:30:07
好东西   180m的主频   对于单片机来说 好快
参与人数 1ST金币 +5 收起 理由
沐紫 + 5
fangchangqing 回答时间:2015-9-9 19:35:21
不错的东西啊
