关于USB传视频的问题
anger0925 提问时间:2015-9-14 11:52 /
请问可以使用stm32的4系列的USB接口来传D1的视频吗?速度能不能跟得上?
赞 收藏 评论8 发布时间:2015-9-14 11:52
8个回答
nyszx 回答时间:2015-9-14 12:25:35
USB2.0 High Speed:理论速度是480Mbps,就算USB带宽够,估计F4处理起来也够呛,但看最近的F7估计而已,猜的,楼主可以搭电路测试一下
anger0925 回答时间:2015-9-14 22:58:24
nyszx 发表于 2015-9-14 12:25
USB2.0 High Speed:理论速度是480Mbps,就算USB带宽够,估计F4处理起来也够呛,但看最近的F7估计而已,猜的 ...
理论速度是480Mbps,也就是60Mbyte。实际最多达到30Mbyte
yanhaijian 回答时间:2015-9-15 08:44:05
需要用USB的PHY芯片,速度是可以的。
anger0925 回答时间:2015-9-15 08:57:33
MCU不是一件自带了PHY吗
yanhaijian 回答时间:2015-9-15 12:42:09
anger0925 发表于 2015-9-15 08:57
MCU不是一件自带了PHY吗
不带高速PHY.
anger0925 回答时间:2015-9-15 16:15:46
那到是,只有FULL的
lcdi 回答时间:2015-9-15 20:25:00
速度应该是不够的,视频数据量很大~
anger0925 回答时间:2015-9-16 08:30:03
lcdi 发表于 2015-9-15 20:25
速度应该是不够的,视频数据量很大~
到时候实验一下
