本人使用STM32F103C8T6自身的RTC时钟制作了一个时钟定时器,运行正常,但是发现一个问题:每次上电启动10次,大约会变慢大约9~10s。我的程序模板使用STM32CubeMX自动生成,并使用了HAL库。RTC的初始化函数如下: void MX_RTC_Init(void) { hrtc.Instance = RTC; hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND; hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_NONE; HAL_RTC_Init(&hrtc); } 怀疑是HAL_RTC_Init(&hrtc)初始化的时候,重新设定RTC_PRL,暂停了时钟的counter计数? 于是我修改程序,在启动时检查BKP寄存器的数值,第一次启动运行HAL_RTC_Init(&hrtc),并标记BKP寄存器。第二次以后启动以后,运行 HAL_StatusTypeDef HAL_RTC_Init2(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { //uint32_t prescaler = 0; /* Check input parameters */ if(hrtc == NULL) { return HAL_ERROR; } /* Check the parameters */ assert_param(IS_RTC_ALL_INSTANCE(hrtc->Instance)); assert_param(IS_RTC_CALIB_OUTPUT(hrtc->Init.OutPut)); assert_param(IS_RTC_ASYNCH_PREDIV(hrtc->Init.AsynchPrediv)); if(hrtc->State == HAL_RTC_STATE_RESET) { /* Allocate lock resource and initialize it */ hrtc-> Lock = HAL_UNLOCKED; /* Initialize RTC MSP */ HAL_RTC_MspInit(hrtc); } hrtc->State = HAL_RTC_STATE_READY; return HAL_OK; } HAL_RTC_Init2(&hrtc)是在原来HAL库里HAL_RTC_Init(&hrtc)的基础上,我自己修改创建的。其删除了设置RTC_PRL的内容。上电起动10次后,仍然变慢4~5s。 实在不知道还要如何改写,求助高手! |
STM32F103 USB虚拟串口,采用的官方库非HAL库文件,过一段时间会断开链接
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
