【NUCLEO-L476RG开发】+ 利用STM32CubeMX 和定时器1实现编码器检测
埃斯提爱慕 提问时间:2015-11-11 23:40 /
赞 收藏 15 评论23 发布时间:2015-11-11 23:40
23个回答
@@@义 回答时间:2018-11-2 14:02:07
楼主你好,我在参考您的编码器的例子时 。用f103zet的pe9,pe11,作为编码器A,B线接口。pe10,作为z线接口。当不接z显示,脉冲计数正常,不接z轴无法清零。当接入z线,会一直进中断,pe10,一直清零状态。请问是怎么回事呢?我帖子地址:https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-618018-1-1.html
zznic 回答时间:2016-1-19 16:32:53
感谢楼主分享,自己在F429的开发板上面进行了TIM3的实验,使用的EC11那种编码器.
问题有2:
1:测试发现计数只是一直在向上计数.正反转计数都是增长.
2:单圈为15个脉冲的ALPS的编码器,有时候会少识别几个脉冲.
andy_mao 回答时间:2017-8-22 14:39:04
楼主,请问在CUBE配置时为什么选择Rising Edge,而不是Both Edge,编码器信号应该是AB的上下边沿都检测吧,这样才是四倍频,,还有正反转计数都增长的问题解决了吗?
风子 回答时间:2015-11-11 23:48:57
alles_ok>>0_0<< 回答时间:2015-11-11 23:51:25
多谢分享。支持一个
alvin_ 回答时间:2015-11-12 08:40:30
首先感谢楼主分享!过程讲的很详细,不过楼主工程文件是否忘记传了?硬件连接可否讲一下,用的什么编码器?
me浩 回答时间:2015-11-12 08:50:05
顶顶顶顶
wujianwei3980-5 回答时间:2015-11-12 08:52:54
多谢分享。。。。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-12 08:54:33
jundao721 回答时间:2015-11-12 08:58:26
期待更多的分享!
zhangdaijin 回答时间:2015-11-12 09:07:44
谢谢LZ分享
alvin_ 回答时间:2015-11-12 09:15:07
dsjsjf 发表于 2015-11-12 08:54
谢谢提醒,晚上补充。
再次感谢楼主分享!
ersha4877 回答时间:2015-11-12 10:07:04
楼主,编码器读到的数据后期是怎么处理的啊,有关漏脉冲什么的??
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-12 12:19:27
disheng4688 回答时间:2015-11-12 14:21:34
多谢分享
骑你去看猪 回答时间:2016-11-27 22:55:40
楼楼好样的,cubemx的配置资料好少,见到这样的帖子很不容易。苦于英文水,看官方的cubemx用户手册只能看懂简单的大概,细致的地方就jj了,逐条有道还太耗时间。。。
12下一页
