STM32L052不需要晶振 ?
Americ 发布时间:2015-12-5 18:25
看起来很好啊,谁用过? 想在产品里面用
赞 收藏 评论12 发布时间:2015-12-5 18:25
12个回答
夜色风满楼 回答时间:2015-12-5 19:22:43
因为他有内部晶振
Americ 回答时间:2015-12-6 11:47:55
查了一下,STM32L151C8T6 有货 ?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-12-6 16:42:13
Americ 回答时间:2015-12-7 01:29:09
数码小叶 发表于 2015-12-6 16:42& S- ]  C  W, F9 p5 Y
内部满足的话都不要
2 f3 N6 Q! v( _& v& U0 ?, O
USB对于时钟要求比较严格,一般的RC时钟不能满足的。
4 `# O. \  I& |8 T6 X. k/ d! ?* L最近,不需要晶振的USB越来越多了,很好!
huaiqiao 回答时间:2015-12-7 10:56:11
好像内部有HSI的高速晶振,F4是16M,其他的您要看下时钟树了。
Americ 回答时间:2015-12-7 11:30:02
huaiqiao 发表于 2015-12-7 10:56/ L" @5 K5 ]# i0 \( y
4 x  Y, d" X5 Y. T9 u$ [......
$ C5 a0 T6 Z& K% Y! w. g2 J7 `: X* c& t) ]- U: v; g4 r8 e4 J
晶体,水晶,石英,电路,非门......
# Z; v# x3 m& c
& n6 o' x' o2 `% {0 K5 t* }. k
huaiqiao 回答时间:2015-12-7 12:42:01
Americ 发表于 2015-12-7 11:30: d  C# j8 i9 l8 t" i1 p/ @
......: }) f; N4 V1 Z6 \8 o0 G+ }( \6 T
) ]8 T8 c8 P& Z8 y
5 z6 M, u1 b% v! f+ h, A
.......怎么感觉歪楼了
zhoupxa 回答时间:2015-12-7 13:17:04
本帖最后由 zhoupxa 于 2015-12-7 13:18 编辑 7 R2 h5 d( C& \2 z
8 m. Z( c# |) d
如果内部时钟能满足要求的话,就不需要外接晶振或外部时钟;
/ c0 u; _" B4 x2 y2 {需要的话可以外接晶振或外部时钟(注意不同Category器件对时钟的支持)。
cxtarm 回答时间:2015-12-8 09:43:11
低功耗应用一般都是外接一个手表晶振,提供精确时间或定时,内核和外设直接用内部的就好了。
废鱼 回答时间:2015-12-9 16:25:22
如果内部是RC晶振,误差可能比较大,外挂32.768晶振也可以。
悄然林静 回答时间:2015-12-9 18:03:54
cxtarm 发表于 2015-12-8 09:43
: C0 A3 Y1 G" g3 e3 _; z低功耗应用一般都是外接一个手表晶振,提供精确时间或定时,内核和外设直接用内部的就好了。 ...
9 G0 C3 K  n8 W9 D& ^. ]0 ~
手表晶振可以吗?频率会不会太低了
cxtarm 回答时间:2015-12-11 12:51:21
悄然林静 发表于 2015-12-9 18:03- n' X' i( C6 n' i8 J' i- G
手表晶振可以吗?频率会不会太低了
4 T" `8 T  {! L  k/ m9 n9 c
看做什么应用了,大部分应用都是可以的。除非你需要精确定时,精确到us级
