USB转串口芯片端点配置的问题
技术宅男250 提问时间:2016-2-1 16:42 /
今天使用USBTrace软件看了一款USB转串口(FT232)芯片的端点配置信息,除了端点0,只配置了一个OUT端点,传输类型是BULK,还有一个IN端点,传输类型同样是BULK。我的问题是,如果单片机通过USB转串口芯片发送信息给电脑,只配置了BULK传输模式是如何及时地把信息传输给电脑的?
赞 收藏 评论5 发布时间:2016-2-1 16:42
5个回答
creep 回答时间:2016-2-1 17:39:22
既然配置为BULK应该是对时间没有要求,只要保证数据正确即可。
技术宅男250 回答时间:2016-2-2 00:17:23
USB转串口不可能对时间没有要求。不然接收数据的时候,会造成多么大的延误
creep 回答时间:2016-2-2 08:38:21
a594373280 发表于 2016-2-2 00:17
USB转串口不可能对时间没有要求。不然接收数据的时候,会造成多么大的延误 ...
所谓的对时间没有要求指的是没有很强的实时性需求。
xmshao 回答时间:2016-2-2 09:48:08
这个最好找USB相关资料 系统性的了解下该传输过程。
ST官方有提供相关培训资料,你选择性下载阅读下。
https://www.stmcu.org.cn/document/list/index/category-555
技术宅男250 回答时间:2016-2-2 11:11:09
如果没有没有配置中断端点定时地去查询,那么应该需要在PC端的驱动程序里添加定时器,定时地查询信息
