1.2GHz微波探测传感器模块 汽车雷达波探测传感器 ??
hpdell 提问时间:2016-3-26 20:31 /
悬赏2ST金币未解决
https://item.taobao.com/item.htm ... RNQ&id=528331102203
这款产品stm32的单片机需要接收数据,是使用什么方法接数据收比较好  ???
是使用定时器中断、输入捕捉、还是什么的比较好,io口 ???
最好是有功能引脚推荐的最好了 !!!
收藏 评论10 发布时间:2016-3-26 20:31
10个回答
suoma 回答时间:2016-3-27 10:01:49
接收距离还是?
hpdell 回答时间:2016-3-27 14:32:51
suoma 发表于 2016-3-27 10:01
接收距离还是?
他发出的时间脉冲吧,貌似是20us,需要把这个时间转换为距离的
suoma 回答时间:2016-3-28 21:11:01
你可以参考超声波传感器,需要AD转换
watershade 回答时间:2016-3-28 22:26:42
这种应该类似于汽车雷达,需要发送调制的信号。硬件还是挺难得。
hpdell 回答时间:2016-3-29 15:07:19
硬件的话,我只负责接收,雷达模块检测到有物体移动时会20us的间隔发送高低电平
watershade 回答时间:2016-3-29 15:32:59
应该是利用多普勒效应,如果是静止的物体的话接收到的频率是相同的。如果有物体远离的话,频率降低。相反的频率升高。有一个公式。那样的话你可能需要使用高级定时器模块的输入捕捉功能。所以只能测量速度而不能测量距离。
多普勒的公式你查一下。
hpdell 回答时间:2016-3-29 16:10:45
watershade 发表于 2016-3-29 15:32
应该是利用多普勒效应,如果是静止的物体的话接收到的频率是相同的。如果有物体远离的话,频率降低。相反 ...
估计应该是这样的了,貌似他有个时间与距离的关系换算的,
我现在接的stm32f107单片机的引脚是 TIM4-CH3 这个引脚上,这个比tim1少了个输出比较功能,其他一样,输出比较我暂时不用,应该是没有问题吧 ??
图片如下:
这个 HCOL_SING 是接到 TIM4-CH3 的引脚上
watershade 回答时间:2016-3-30 16:30:31
我现在接的stm32f107单片机的引脚是 TIM4-CH3  ...
应该没问题
hpdell 回答时间:2016-4-1 11:33:43
   多谢多谢啊
hpdell 回答时间:2016-6-10 14:30:12
自己终于搞定了
