程序移植问题,STM32F103的程序移植到STM32F407
Eric.zhao 提问时间:2016-3-30 11:41 /
如何将STM32F103的程序移植到STM32F407上去?因为自己有好多103的资料,但是老师教的是f407的,求解
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-3-30 11:41
4个回答
沐紫 回答时间:2016-3-30 13:25:49
资料供参考https://www.stmcu.org.cn/documen ... ew/category-178?p=2,不过没有移植F1到F4的,一个是M3,一个是M4
summertime 回答时间:2017-5-10 08:36:58
请问楼主解决了吗,我也遇到了一样的情况。。
五哥1 回答时间:2018-4-29 21:11:35
基本上应当问老师,但是你也可以,先来个简单的,把103的点灯程序移植到407上,这个成功了,其他照着改,但是注意,103的芯片和407的芯片在管脚排列上是有区别的,还有FLASH大小也有区别,SPI的映射的位置也有区别,总之区别好大的,程序好移植,但是需要注意的地方太多
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
黑皮男 回答时间:2018-4-30 06:48:58
对写程序来说其实都差不多,只不过库的接口会有些差异,STM32的外设的寄存器基本上都一样,相同外设的控制方法相似度极高,可能你的主要问题就是标准库和HAL库的区别了
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
