求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
0. 如果条件允许,可把波特率提高一个档次;
1. 丢包,首先你要确认是数据没收到还是解析出错;
2. 使用中断接收,接收的数据放入缓存;
3. 读取缓存并解析数据,解析后的数据可以直接发送,
4. 增加数据包校验机制,如CRC8、CRC16等等,设置累加和也可以。
你确定是由于MCU处理不及时丢包?可以在程序里测试检验。
再者你的程序结构是否合理,收一个包的时候MCU是否需要一直等待直到收完。发送同理?这样操作效率很低。
简单地说就是你梳理一下程序流程,是否MCU有时空闲不干活而有时数据包又处理不及时,这样就需要改进程序结构。怎么改要具体看你的程序结构如何?还有其他功能需要的MCU时间。
最后如果程序结构良好,没有浪费的MCU时间,那只能说stm8计算速度不够,那只能换MCU了。
