STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
时序应该不紧张到同一时间开SDRAM和NAND FLASH.我现在困惑的是NAND FLASH使用了D0-->D7,那么SDRAM如果再用D0到D15呢话,就有一部分FMC_D{也就是GPIO的PD15,PD14,PD0,PD1,PE7,PE8,PE9,PE10}公用了。这样感觉不行啊。所以我就想FMC_D不是有32位嘛,SDRAM可不可以使用后面16位?
嗯嗯,你说这个存储区域来决定我明白的。我用的是F429.我现在困惑的是NAND FLASH使用了D0-->D7,那么SDRAM如果再用D0到D15呢话,就有一部分FMC_D{也就是GPIO的PD15,PD14,PD0,PD1,PE7,PE8,PE9,PE10}公用了。这样感觉不行啊
哥们,你也是同时挂NAND FLASH 和 SDRAM ???那你是PD14,PD15,PD1,PD0,PE7,PE8,PE9,PE10这四个IO口在PCB板上同时连接在NAND FLASH和SDRAM的D0-->D8???
它们有自己的片选的,D0-D31和A0-Ax都是复用的啊
我猜测,你用D16:31,如果想正常使用的话,SDRAM必须配置为32位数据宽度的,然后每次取高十六位,请高手指点
您要NAND FLASH 和 sdram同时使用的话可能就够呛一些。
如果SDRAM和 NAND FLASH都是接了D0到D8的话,就要分时复用了。所以我就想可不可以SDRAM(16位的)不接前16位,去接FMC_D的后16位??
是否是NBL[3:0]已经忘了,需要查资料
NBL选择高低数据字节。
哥们,439的???stm32f4cube版本里面有提到??可以给一下你说的这个版本信息吗??
