各位大神: 1. 我从ST官网下载了原始代码: STM8S_TouchSensing_Lib_V2.5.0; (http://www.st.com/content/st_com ... tm8s-touch-lib.html) 2. 将之按默认方式安装于C目录下, 采用STVD打开"STM8S207K6_Ex01"这个实例, 编译通过; 3. 修改MCU为STM8S105S4(我实物板是这个芯片); 4. 按"stm8s_ts_driver_um.chm"提示修改了LED为PA6, 触摸Load为PC3, 感应引脚为PC2,无屏蔽线引脚; 5. 编译通过,单独测试LED能正常开关, 但Touch时没功能; 6. 用STVD采用单步仿真发现: 程序可以进步子函数, 但一旦进步子函数后, 子函数执行最后一步("}"), 程序就不知跑哪里了? 7. 反复测试: 将子函数内容复制到主函数, 工作正常,但STM8S_TouchSensing_Lib_V2.5.0 的实例不能避开子函数的. 哪位大神有过类似经验? 问题出在哪里了? 谢谢! P.S. a. 采用的STVD为V4.3.9版本. b. win7系统. c. 我将C目录下的STM8S_TouchSensing_Lib_V2.5.0复制到E根目录下, 也遇到上述问题. |
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
这么看来, 问题可能还是在于STM8S_TouchSensing_Lib_V2.5.0这个原码? 求助大神! 更欢迎ST工程师专业的解答, 谢过啦!
