STM32CubeMX + STM32F407VET6读写AT24C08的实验
giveup 发布时间:2016-5-30 19:31
  g" [+ z3 {' C6 @& l( x" w* ]4 I! g' ?
采用STM32CubeMX 配置一块STM32F407VET6的核心板,通过I2C1读写AT24C08 EEPROM。可以选择BSP方式,或者到HAL库中挑选BSP驱动,效果一样。因为我的工程已经初始化过了,所以采用后种方式。3 _$ H0 S  D( r' T' y7 K
采用默认值配置I2C1,选中NVIC Settings中的 I2C1 event interrupt和 I2C1 error interrupt。生成工程模板。将AT24C98N EEPROM连接到PB6,PB7。器件A0,A1,A2引脚悬空,地址为0。
- h6 ]& `- K3 c' }0 t. W2 u9 `在安装库中复制eeprom的BSP驱动,应该都一样。如复制下列4个文件到工程目录下:
: ^2 f4 j) ^! i; Q  i6 rSTM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.12.0/Drivers/BSP/STM324xG_EVAL/stm324xg_eval_eeprom.c
! C% {- }" K" y! E/ c5 h0 OSTM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.12.0/Drivers/BSP/STM324xG_EVAL/stm324xg_eval_eeprom.h$ U6 k. g# h. s6 w3 n: _; Y
STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.12.0/Drivers/BSP/STM324xG_EVAL/stm324xg_eval.c
- C. S5 z7 H' x  g( i2 E8 fSTM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F4_V1.12.0/Drivers/BSP/STM324xG_EVAL/stm324xg_eval.h  l# M4 K4 `) E; a7 [  L* X
4 v: f' P8 `# O* M6 d5 }( Ostm324xg_eval.c和stm324xg_eval.h中保留和EEPROM相关内容即可。
3 }6 v$ t- r; k7 {! y! `! R4 z" U+ g9 w6 a1 |
重点的问题是,这个驱动支持的是M24C64 EEPROM,和AT24C08 EEPROM有一定差异,需要修改部分内容才能使用。主要体现在读写页面尺寸、容量和器件地址表示不一致。" c" S0 p0 B5 {! ]% \4 ^  i) A
根据手册,AT24C04~AT24C32的内存地址是分为两部分,除低八位外,高3位占用了器件的地址。如AT24C08,内存大小为1024字节,地址为10位,高2位占用了器件地址A1,A0。M24C64 EEPROM的内存地址为16位,和AT24C32以上的EEPROM保持一致。5 M! k4 z' U: y+ {* Y' s4 N  B9 M
因此,主要修改点为:9 r0 Q0 u6 e5 ^$ a0 F
1。修改页面尺寸与地址大小
) D6 X9 g# a- V0 Istm324xg_eval_eeprom.h中,修改定义:
  ^% D, L- F) ~: w# o#define EEPROM_PAGESIZE             16
5 S  R6 M9 W  t, n9 p* @#define EEPROM_MAX_SIZE             0x400  /* 8Kbit */# X/ p0 z$ O2 h1 a/ `# I
添加定义
0 u6 C$ r( f; s9 e& u+ c* Q! @#define EEPROM_MEMADD_SIZE         I2C_MEMADD_SIZE_8BIT# @+ j7 I( P6 X# g/ t) B
#define MEMADD_MSB_MASK     0x3! q3 s! i0 Q/ c8 T/ W9 G0 Q
2。修改读写函数' Z# D, f6 x3 G! b* v
2.1 读操作部分修改逻辑:
- X, t& G: e5 q" x0 N6 Z: u; O该部分的逻辑是 BSP_EEPROM_ReadBuffer 经过 EEPROM_IO_ReadData 调用I2Cx_ReadMultiple完成实际读写。
# K# b) d% j7 N( t因为读函数采用连续读方式,只要设定了正确的内存起始地址,就能正常完成读操作。因此,修改只涉及到BSP_EEPROM_ReadBuffer和EEPROM_IO_ReadData两个函数。具体修改如下,红色部分是增加和修改的:6 U9 y2 @7 w$ ~  N( {0 r
  1.     uint32_t BSP_EEPROM_ReadBuffer(uint8_t* pBuffer, uint16_t ReadAddr, uint16_t* NumByteToRead) {9 Y8 G' m" \# k& P
  2.     uint32_t buffersize = *NumByteToRead;! H3 g+ @4 S+ Z, r
  3. ' }8 A; o. L5 r* [, Q' |
  4.     /* Set the pointer to the Number of data to be read. This pointer will be used
    + P6 _& T6 M5 }3 `4 }8 z
  5.      by the DMA Transfer Completer interrupt Handler in order to reset the
    " ?2 j7 J. s; e9 J5 `! I8 U
  6.      variable to 0. User should check on this variable in order to know if the
    9 y9 c3 J8 `' @9 c: Y+ D# L
  7.      DMA transfer has been complete or not. */6 J) O8 T* G7 G1 R0 B& J; [- V$ S
  8.     EEPROMDataRead = *NumByteToRead;, e( `2 F9 e. ~+ r/ G# I
  9.     <font color="Red">uint16_t A_EEPROMAddress = EEPROMAddress;1 A5 ]  q5 r* J
  10.     uint8_t A2A1A0 = (uint8_t) ((ReadAddr >> 8) & MEMADD_MSB_MASK);0 b9 b) d$ y2 V: o4 \" E
  11.     A_EEPROMAddress = A_EEPROMAddress | (A2A1A0<<1);</font>' W7 K1 x9 Z2 ~/ P" d" c0 U' `
  12. , v2 q5 y: G, i. R
  13.     if (EEPROM_IO_ReadData(<font color="Red">A_EEPROMAddress</font>, ReadAddr, pBuffer, buffersize) != HAL_OK) {
    8 K5 q% W4 c6 H4 `) T
  14.         BSP_EEPROM_TIMEOUT_UserCallback();
    6 i9 t& r: H: D
  15.         return EEPROM_FAIL;1 ~5 t# e/ Y. V2 }2 h- K
  16.     }
      w. }8 L; Y  i  O4 ?
  17.     /* If all operations OK, return EEPROM_OK (0) */
    ' s' r8 p7 e+ ?: Y0 s
  18.     return EEPROM_OK;
    " F8 h  a8 @5 x0 Q/ P9 b- m
  19. }
    + P: G! v! d& ?" K5 Q9 I
& U2 n" B+ x% B0 z  u将I2C_MEMADD_SIZE_16BIT替换为上面新增加的EEPROM_MEMADD_SIZE定义:2 y8 Q$ ~) ?1 o
  1. HAL_StatusTypeDef EEPROM_IO_ReadData(uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint8_t* pBuffer, uint32_t BufferSize)
    " ]; m. s- V( X% l
  2. {
    8 G. ]8 d  q5 l( r, H0 k* O
  3.   return. p1 r5 x6 M$ B& a6 v  v8 g
  4. (I2Cx_ReadMultiple(DevAddress, MemAddress, <font color="Red">EEPROM_MEMADD_SIZE</font>, pBuffer, BufferSize));) Q) o7 R! i. n6 o0 `5 _
  5. }
8 O* g( W, [" C1 m
2 N: o6 x! b& s+ l% U% `" n7 B2.2写操作部分函数修改逻辑:+ V7 X% J# @' Q! w( @+ i9 W
写操作调用关系是BSP_EEPROM_WriteBuffer负责将写地址分页,并完成页面对齐后,调用BSP_EEPROM_WritePage经过EEPROM_IO_WriteData完成实际写操作。修改部分只涉及到后边两个函数,具体见下面红色部分:7 ?! {8 T) i8 ?3 h" u" R! r# G
  1.     uint32_t BSP_EEPROM_WritePage(uint8_t* pBuffer, uint16_t WriteAddr, uint8_t* NumByteToWrite) {
    ! a, N. |1 X7 L5 D  l
  2.     uint32_t buffersize = *NumByteToWrite;4 n, l: f) Y# }. j4 g! E& w
  3.     uint32_t status = EEPROM_OK;( c, D" |# l, Q; \
  4. : P* q; ~. _) ^
  5.     /* Set the pointer to the Number of data to be written. This pointer will be used
    & g& Y  ~* c" Q7 Y& L3 [, H
  6.      by the DMA Transfer Completer interrupt Handler in order to reset the7 `( Q* B$ c  [. g6 u. O7 c5 c* d# G
  7.      variable to 0. User should check on this variable in order to know if the
    3 n& {  Z$ _; b* A, T( H
  8.      DMA transfer has been complete or not. */5 @* ?9 I$ i! Z% x. q* ?- a1 l4 B
  9.     EEPROMDataWrite = *NumByteToWrite;
    5 t- O# m' K) g$ i  t
  10. 9 f. z: x# T- |8 L2 z& M# P
  11. <font color="Red">  uint16_t A_EEPROMAddress = EEPROMAddress;  \" O2 h1 l! _( g
  12.     uint8_t A2A1A0 = (uint8_t) ((WriteAddr >> 8) & MEMADD_MSB_MASK);/ w/ j" \1 D+ N- b3 a6 d/ R
  13.     A_EEPROMAddress = A_EEPROMAddress | (A2A1A0<<1);</font>
    ; L( c$ S4 n# e  t4 t
  14. ; m, C$ L$ V% q7 s# B
  15.     if (EEPROM_IO_WriteData(<font color="Red">A_EEPROMAddress</font>, WriteAddr, pBuffer, buffersize) != HAL_OK) {5 N' V9 D  k- z! S( H* z* f
  16.         BSP_EEPROM_TIMEOUT_UserCallback();
    1 t* K- J  |/ V
  17.         status = EEPROM_FAIL;
    & ~0 q8 c, b/ \; W
  18.     }" S9 P% i1 e- K. A5 X% O, ]
  19. & q6 `& P+ V6 u# V
  20.     if (BSP_EEPROM_WaitEepromStandbyState() != EEPROM_OK) {$ \! x5 U8 p; u3 u) o; G
  21.         return EEPROM_FAIL;  J/ W9 x7 D% |; S
  22.     }4 s4 W) r! d+ _+ G# q! R6 Y9 I
  23.     /* If all operations OK, return EEPROM_OK (0) */
      H* a: E" s! K9 P9 R
  24.     return status;
    ' Y/ u& ]) A# {' w
  25. }6 x2 V' B- G! E
2 f' b# ]: H3 R& Z具体写操作修改和读操作差不多:
- f) P' L$ K9 g# f& b
  1. HAL_StatusTypeDef EEPROM_IO_WriteData(uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint8_t* pBuffer, uint32_t BufferSize)
    8 w+ u/ w5 e* O- V5 j" F6 Q7 X
  2. {7 {8 e1 k5 v& f) c/ u
  3.   return' }, a9 r. Z- l& Z
  4. (I2Cx_WriteMultiple(DevAddress, MemAddress,<font color="Red"> EEPROM_MEMADD_SIZE</font>, pBuffer, BufferSize));
    0 b$ M, M% V- P/ N
  5. }
& k; F- i$ b) y  I! ^$ s8 A
/ I& N5 {) D( g- o
3. 初始化及其他操作修改。STM32CubeMX已经正确生成了初始化代码,因此除了下面的两个,大部分BSP的初始化代码都可以删除。4 H- s0 K5 ^+ d; F& y* H; ^/ s" O7 ?
  1. void EEPROM_IO_Init(void)% |  U* e* U1 ~2 Z* y+ A! H
  2. {! A7 l; |' m* q. r9 u
  3.   I2Cx_Init();2 O. N( g5 z. t2 H! C6 [0 _4 K5 H
  4. }
修改为MX的初始化代码
/ \- e/ t7 J, D9 Z2 P% O4 m
  1. void EEPROM_IO_Init(void)9 W1 Q# g4 ?) d3 |6 \4 I
  2. {) [2 D& T, a* N& N
  3.    MX_I2C1_Init();
    6 E/ `6 n& _3 \6 A4 c/ }
  4. }8 b9 v% _% F& R) I
  t# ^% c1 ]- _3 a, M) A" a; W修改函数,取消一些不必要的调用:
2 f/ M* P) p9 Z
  1. uint32_t BSP_EEPROM_Init(void) {/ L% p' g% N( B$ b: J$ s4 V
  2.     /* I2C Initialization */$ h) s9 g- U. K; C3 X- U9 w
  3. <font color="Red">//  EEPROM_IO_Init();</font>
    + f$ P+ U2 x1 E, j5 A% f
  4.     /* Select the EEPROM address for A01 and check if OK */
    # U( _- m- ~& Y4 x- a
  5.     EEPROMAddress = EEPROM_I2C_ADDRESS_A01;2 \: B' M' S; Z1 I( z5 ^4 f" [
  6.     if (EEPROM_IO_IsDeviceReady(EEPROMAddress, EEPROM_MAX_TRIALS) != HAL_OK) {/ K% f; P$ n3 k- ^+ r
  7. //    /* Select the EEPROM address for A02 and check if OK */5 L) H; `9 O7 a) S- J2 D
  8. //    EEPROMAddress = EEPROM_I2C_ADDRESS_A02;
    0 @4 |' M, t! h7 ]+ l8 g8 W
  9. //    if(EEPROM_IO_IsDeviceReady(EEPROMAddress, EEPROM_MAX_TRIALS) != HAL_OK)6 }* p- B+ I" ?1 j, A
  10. //    {) |' B1 I* P7 ^) t1 B7 Z, B3 T& Z( n/ _
  11.         return EEPROM_FAIL;/ S# m6 j3 a0 H1 c
  12. //    }3 h5 w& m; c3 }( x- r
  13.     }& o, H8 N; c. x
  14.     return EEPROM_OK;: l3 P. K2 Y4 j/ C6 q3 \# g
  15. }
    6 s( `8 |2 n# z$ h& r% c
$ D* w# o; i6 p0 {2 K. W$ ?
另外,需要将stm324xg_eval.c中的 heval_I2c 变量实例替换为hi2c1。可以用查找替换或者宏定义。: q. k- Z" W; c) E  B# ~% D
4. 使用例子# o9 I/ X. {! v5 S& A
4.1 初始化& c* k; j6 S+ E' d9 l4 n  d& {
在main.c的  % _  e# U8 c. F! Z" Y
  1. /* USER CODE BEGIN 2 */
    ; l& d4 K* G" w' L- \2 [. b
  2. BSP_EEPROM_Init();& j) u7 Z0 A4 }( E+ C, L! q4 Z
  3.   /* USER CODE END 2 */
或者其他适当地方添加初始化设置,完成EEPROM地址的设定。" @1 d4 L; H4 i6 _
4.2使用可以参考相应代码。如:3 T6 g5 z% x, e6 T
  1. #define EEPROM_CFG_ADDRESS       0x120       //和页面对齐
    # [& L8 \, r: D+ C, W! |
  2. __IO uint8_t EEPROMConnected = 1;2 u6 G, M& g6 g# {5 j$ b4 |1 D2 B
  3. typedef struct {! j3 ], R! ~  s6 L. d
  4.     uint16_t valide;
    : \. [0 P! z3 n5 y( t
  5.     uint8_t databuf[16];
    & Z. U1 ?/ u8 O
  6. }CfgData;
    5 x3 ~( ^) f1 I3 M- z  c
  7. CfgData cfg; //全局的一个结构变量
    1 N/ u7 X8 H% V/ m8 y. Y6 ]0 T
  8. /**/ }! N7 U3 m  A9 D* J
  9. * @brief  从EEPROM 中读出参数+ x- i% m2 L4 k" m8 H! d
  10. * @param  无  [1 q; Z9 }% `' u& h
  11. * @retval 0成功 其他失败: 1 通信错误  2 无效设置; R* f; x' q% z9 l, v; L2 q
  12. */
    ) z$ m) \" L1 a
  13. uint8_t read_cfg_eeprom(void) {3 m4 v. K! \: v
  14.     CfgData cfg_read;2 N# Q+ h: C" L$ P- p, u  j7 P$ \
  15.     uint16_t readSize= (uint16_t) sizeof(CfgData);
    % S' r8 ?. s! N$ O
  16. . O% m/ w$ F' }: ^; A+ Y
  17.     EEPROMConnected = 1; //超时回调函数设定
    ! ~2 q3 H& c1 @6 L( [8 Y: j
  18. 0 `0 l1 @) x0 J, f
  19.     /* Wait for EEPROM standby state */
    7 ^. D* P: l0 Q8 E* O& C
  20.     BSP_EEPROM_WaitEepromStandbyState();3 z# G) U4 _) p& J
  21. , B. e- g4 ]4 ?1 N
  22.     /* Read old parameter in EEPROM */
      W# k8 k! ~' N1 B# \3 W3 L( m0 ?3 S
  23.     if (EEPROMConnected == 1) {# Q% r1 h! l) C+ P
  24.         /* Set the Number of data to be read */
    $ b1 q2 [) u6 r3 O: s
  25.         memset((uint8_t*)&cfg_read,0,readSize);
    # I- C) o- N1 p, H( E
  26.         /* Read from I2C EEPROM from EEPROM_CFG_ADDRESS */6 x2 D* s  Q7 u3 @& q( Y6 B/ y
  27.         if (BSP_EEPROM_ReadBuffer((uint8_t*)&cfg_read, EEPROM_CFG_ADDRESS, &readSize) != EEPROM_OK) {
    ) Y3 E* P' A7 Y2 i0 Z8 p) ^. s
  28.             return 1;  //通信错误9 z& R9 R  R& O
  29.         }
    # W; A, L0 ?1 W2 c" c& l. W
  30.         if (cfg_read.valide == 0x55aa) {  //有效的  \/ Q. M! X7 y4 u
  31.             memcpy((void*)&cfg, (void *)&cfg_read, sizeof(CfgData));2 X/ q  H; V: d0 @% \/ m
  32.             return 0; //正常; y3 A' ]3 M5 N/ v# b$ ]# H
  33.         }! f, F% t& D: p3 v$ X
  34.     }& J8 U5 Q9 P5 O. q. P
  35.     return 2; //无效设置
    * w) I9 N# O! G- B4 h$ U- H; C' z" ~
  36. }6 g9 A" M1 M# s7 `! z
  37. /**
    " n: F: F0 |3 i" g9 C* o9 |$ R
  38. * @brief  保存参数到 EEPROM 中5 }$ Q4 N3 O8 z& ~2 b
  39. * @param  无) R6 X7 N/ }" ~
  40. * @retval 0成功 其他失败" f5 q4 \8 ?( [9 H- n  o
  41. */  }9 o5 @9 y1 M- J/ r
  42. uint8_t save_cfg2eeprom(void) {( a4 m* Y8 M/ d/ {
  43. 9 g1 [' F* M: f, j7 x8 N0 h* F
  44.     EEPROMConnected = 1;
    + C) `% ]  P% Q) c
  45. / M5 W3 K' n* X7 H% W' I5 A
  46.     /* Wait for EEPROM standby state */
    3 D. i0 M6 x3 C
  47.     BSP_EEPROM_WaitEepromStandbyState();" j" b/ A! A4 A( S$ p! i
  48. % B) g/ `. k& E! t/ M, h5 I# O
  49.     /* Write new parameter in EEPROM */! j6 n8 \# x3 U8 F/ Q
  50.     if (EEPROMConnected == 1) {" D9 o% r' E& `
  51.         /* Write on I2C EEPROM to EEPROM_CFG_ADDRESS */
    9 ~: A' }( Q2 Q. e) L6 B
  52.         if (BSP_EEPROM_WriteBuffer((uint8_t*)&cfg, EEPROM_CFG_ADDRESS, (uint16_t) sizeof(CfgData)) == EEPROM_OK) {8 A- l8 v5 V$ J1 {* q  _$ w% |
  53.             return 0;
    " Q6 z& s# B: J. @( Q- T! k
  54.         }
    6 L( i3 A  P) f3 G
  55.     }
    5 j) \4 j3 i* \3 L( n# p% r; \
  56.     return 1;9 v9 j9 ~; b$ |
  57. }
    , o# O5 w* ^9 |# ?, s. R' L; n5 `
  58. /**
    : ?! G2 n  ~/ t6 P$ z; u/ [
  59. * @brief  Basic management of the timeout situation.
    8 s. O$ P. t; f% t1 _" E! A
  60. * @param  None.
    9 U# v0 Z, B7 k, ?2 e
  61. * @retval None
    # L, ~* @6 J2 v7 t
  62. *// d! V: n6 l- H. l: F/ [
  63. void BSP_EEPROM_TIMEOUT_UserCallback(void) {
    * E5 n  e+ R' k! [) C) A+ }# t. ~
  64.     EEPROMConnected = 0;) ~, C# k" k5 h6 q9 F
  65. }' a9 }% K7 e, t: E0 c
  66. 5 Y# c  M3 @- {2 o
经过调试并下载到核心板运行,测试结果正常。所用软件环境:
$ t: N8 S/ d- k! RSTM32CubeMX 4.15.0
% q6 V. r& G& y; hSTM32Cube_FW_F4_V1.12.0
7 _+ c- y4 y% w& }GNU ARM C/C++ for eclipse 2.5.1.201604190915 : z% I/ d7 c' Y1 a2 j! p3 T5 u+ [3 C
eclipse 4.4.2 luna
0 G8 f# a# O2 }3 p' I4 s0 fDebian sid: Linux Debian 4.5.0-2-686-pae #1 SMP Debian 4.5.4-1 (2016-05-16) i686 GNU/Linux
  B& B: }. Y% q9 T" D+ W
5 c5 m* t4 G4 x
) M* S+ ]5 q, H# J! l
赞 收藏 评论3 发布时间:2016-5-30 19:31
3个回答
giveup 回答时间:2016-5-31 08:04:02
红色字体显示出现问题。应该能看懂。
anny 回答时间:2016-5-31 08:26:55
谢谢分享
wbaojiang 回答时间:2020-3-23 11:56:38
感谢!
