《机器视觉算法与应用(双语版)》是一本关于机器视觉算法与应用的中英文对照版教材。是第一本有关机器视觉软件的教材,详细介绍了机器视觉的各种算法,以及有关这些算法的实际应用。《机器视觉算法与应用》(双语版)的三位作者在MVTec公司负责著名机器视觉算法软件包HALCON的研发工作,同时还在幕尼黑工业大学(TUM)担任客座学者从事机器视觉研究教学工作,具备深厚的理论功底和实战经验。作者在《机器视觉算法与应用(双语版)》中将自己十几年来积累下来的“实战”经验无保留地分享给大家。 U: z0 J3 ^$ Q9 h' Y% ~% [0 K % b4 v, Q8 T$ r' t+ ?. w7 L, F 因文件较大,已上传至网盘& Z2 g* L o' T" Q, I* |& b 下载地址:https://pan.baidu.com/s/1slgSPwL 7 ^0 A: H( y# l. W, w1 D 前言 1 简介 2 图像采集 2.1 照明 2.1.1 电磁辐射& D( q: ~3 j& _: [ 2.1.2 光源类型 2.1.3 光与被测物间的相互作用 2.1.4 利用照明的光谱2 ^0 z7 B3 J3 Y 2.1.5 利用照明的方向性- `3 b$ l& d, H: i/ `+ [ 2.2 镜头 2.2.1 针孔摄像机: A$ e) W8 F# c6 T; r v3 j9 S, t 2.2.2 高斯光学$ ]% W( v- k/ X6 E1 s 2.2.3 景深 2.2.4 远心镜头0 {/ s& Z z7 I* }. |" S6 T- S4 W6 p 2.2.5 镜头的像差 2.3 摄像机 2.3.1 CCD传感器, _2 m& V; [1 W( z% l8 Y7 u1 u% T 2.3.2 CMOS传感器 2.3.3 彩色摄像机 2.3.4 传感器尺寸% w! j0 P7 H& o) s ^* `: ^ 2.3.5 摄像机性能/ f$ R+ m2 {+ J3 z+ M8 x 2.4 摄像机-计算机接口 2.4.1 模拟视频信号 2.4.2 数字视频信号:Camera Link 2.4.3 数字视频信号:IEEE 13946 r6 X2 ]" M6 N6 A( J" A4 i2 R 2.4.4 数字视频信号:USB 2.0 2.4.5 数字视频信号:Gigabit Etherne千兆网' ]! a- `7 h- w 2.4.6 图像采集模式 , r" M- k; D9 I7 h) K 3 机器视觉算法 3.1 数据结构" _, w- ?& J4 z9 T \) d" f( [ 3.1.1 图像/ Y* }% [5 F* T5 X& @# U' C4 s 3.1.2 区域 3.1.3 亚像素精度轮廓 3.2 图像增强. F* S! [ V. ?8 Z+ E! ]8 d+ j0 b8 v u 3.2.1 灰度值变换$ Q2 N1 r0 _, Q- ^+ A 3.2.2 辐射标定 3.2.3 图像平滑, M r. n F$ O1 [% v 3.2.4 傅立叶变换6 o3 x, b+ R) r; Y8 _ 3.3 几何变换 3.3.1 仿射变换 o/ O% u& Y; D3 d. J 3.3.2 投影变换 3.3.3 图像变换, e& O8 ]: G& w9 z 3.3.4 极坐标变换( i r1 E7 i: u. t 3.4 图像分割 3.4.1 阈值分割9 N+ ^# ]# o. ]* h9 x7 ` 3.4.2 提取连通区域 3.4.3 亚像素精度阈值分割 3.5 特征提取 3.5.1 区域特征 3.5.2 灰度值特征9 k! d) E; O) k$ f, A; A 3.5.3 轮廓特征 3.6 形态学 3.6.1 区域形态学* b% p- W6 l0 @% O! [ 3.6.2 灰度值形态学 3.7 边缘提取 3.7.1 在一维和二维中的边缘定义 3.7.2 一维边缘提取 3.7.3 二维边缘提取 3.7.4 边缘的准确度 3.8 几何基元的分割和拟合 3.8.1 直线拟合 3.8.2 圆拟合 3.8.3 椭圆拟合5 n' C1 L4 ` w) G1 j( w7 M 3.8.4 将轮廓分割为直线、圆和椭圆 3.9 摄像机标定# T2 M4 Q5 x" T: L+ P 3.9.1 面阵摄像机的摄像机模型 3.9.2 线阵摄像机的摄像机模型- u0 {, H! Q+ E" {% f# M 3.9.3 标定过程& e; ~5 E$ m$ J 3.9.4 从单幅图像中提取世界坐标 3.9.5 摄像机参数的准确度 3.10 立体重构 3.10.1 立体几何结构3 M" S; b1 x. N5 f 3.10.2 立体匹配 3.11 模板匹配 3.11.1 基于灰度值的模板匹配 j% x h/ l/ W% q$ N/ x 3.11.2 使用图形金字塔进行匹配8 B+ P+ \; D" L- t5 o2 l 3.11.3 基于灰度值的亚像素精度匹配 3.11.4 带旋转与缩放的模板匹配- ?( X. m4 v! v- A8 k0 I" z! n$ g 3.11.5 可靠的模板匹配算法 3.12 光学字符识别(OCR)7 v- X2 z7 y9 L! O) Z 3.12.1 字符分割, Y# N0 [) j+ M6 N. T# H# j 3.12.2 特征提取6 j; x. n- m% m 3.12.3 字符分类+ y6 h0 D+ s' i2 b! J3 M+ l, L 4 机器视觉应用- u2 ^- m) q5 S( M0 n( _5 d. S 4.1 半导体晶片切割4 H7 ^* J0 x( N# _ 4.2 序列号读取1 I% C5 v* t e7 @2 S. h) ?5 S 4.3 锯片检测 4.4 印刷检测/ _ \7 g0 S4 c0 d( K 4.5 封装检查 4.6 表面检测 4.7 火化塞测量$ P6 s8 m; G2 X d: B- a" t 4.8 模制品披峰检测( ?6 t5 [, p8 y, l 4.9 冲孔板检查; Z' O' J, h' d 4.10 使用双目立体视觉系统进行三维平面重构; j" g' [* j' W% V 4.11 电阻姿态检验) L9 @% E4 J2 y! M! ~& R 4.12 非织布料分类2 u3 g2 P4 v/ F3 o4 @! { 参考文献 索引 |
| 去看看 |
| 谢谢分享 |
支持一下9 J- s$ ~3 a0 j |
| 有用!支持一下 |
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
MCSDK FOC应用详解
STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记 及源代码
基于STM32定时器ETR信号的应用示例
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM32定时器触发SPI逐字收发之应用示例
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列10——ADC
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
【STM32图书分享之九】—《STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践》
STM32 USB的程序,包含固件、驱动和测试用的应用程序
