关于STM32F030的 APB1 和APB2时钟
改变世界的电子 提问时间:2016-6-30 11:27 /
赞 收藏 2 评论55 发布时间:2016-6-30 11:27
55个回答
改变世界的电子 回答时间:2016-7-8 17:53:25
ppaaddss 发表于 2016-7-5 08:09
讲道理!
既然你已经确定了 2两个挂载不同的APB上,那就去看APB上到底分配了多少频率
一般APB1和APB2上的时 ...
查看了RCC的CFGR寄存器找不到关于APB2的总线时钟分频的设置,另外文档关于APB2的描述几乎为0
改变世界的电子 回答时间:2016-7-8 17:55:15
没有一个人遇到相同问题的吗?
lzts 回答时间:2016-7-8 22:26:37
改变世界的电子 发表于 2016-7-8 17:50
你这个库函数是STM32F030的吗?为什么对应的库函数没有找到的?
V3.5库函数代码里面有, 通用的, 不针对某个型号的(启动文件汇编代码才针对型号)在启动文件加载时自动运行的. 你就知道不同和可改变就OK了. 如果想改, 就自定一个函数, 加上上面几条, 想改几分频就几分频(不超出手册定义的最大频率), 在主程序初始化完成后调用一次, 以后时钟就是你后面设定的跑了. 想验证就做个0.5秒取反的灯, 亮一次就1S, 数1分钟就懂了.
huaiqiao 回答时间:2016-7-8 23:01:09
改变世界的电子 发表于 2016-7-8 17:51
波形和预期的结果一样,
是解决了还是没解决呢?
还有你看下F0的有没有时钟配置工具,就是在一个excel中的工具,用哪个看看。可能会更加清晰一点时钟这块。除了时钟,不知道我8楼的回复对您有没有帮助。
改变世界的电子 回答时间:2016-7-9 11:08:17
huaiqiao 发表于 2016-7-8 23:01
是解决了还是没解决呢?
还有你看下F0的有没有时钟配置工具,就是在一个excel中的工具,用哪个看看。可能 ...
是没有解决,现在项目就按照实际的结果来实现,但是还是找不到理论和现实出现问题的地方
改变世界的电子 回答时间:2016-7-9 11:13:41
lzts 发表于 2016-7-8 22:26
V3.5库函数代码里面有, 通用的, 不针对某个型号的(启动文件汇编代码才针对型号)在启动文件加载时自动运行 ...
哦哦哦,我按照你这个思路看下
huaiqiao 回答时间:2016-7-9 21:53:08
改变世界的电子 发表于 2016-7-9 11:08
是没有解决,现在项目就按照实际的结果来实现,但是还是找不到理论和现实出现问题的地方 ...
哦哦,细节的地方再次检查下,其实有时候我感觉问题就是出现在我们最容易忽略的地方。当局者迷的感觉。
kaierwen 回答时间:2016-7-10 11:45:09
楼主解决了吗
改变世界的电子 回答时间:2016-7-11 08:39:42
没有,目前确定了一点就是APB1和APB2的时钟是一直的,现在在考虑是存在APB1分频到TIM15 还是TIM15分频出现问题
改变世界的电子 回答时间:2016-7-11 08:40:03
huaiqiao 发表于 2016-7-9 21:53
哦哦,细节的地方再次检查下,其实有时候我感觉问题就是出现在我们最容易忽略的地方。当局者迷的感觉。 ...
我是围城里面的人,想出去
huaiqiao 回答时间:2016-7-11 20:07:03
改变世界的电子 发表于 2016-7-11 08:40
我是围城里面的人,想出去
找个旁边的同事,讨论下具体的代码。
改变世界的电子 回答时间:2016-7-12 09:53:58
huaiqiao 发表于 2016-7-11 20:07
找个旁边的同事,讨论下具体的代码。
讨论过,完全没有结果
huaiqiao 回答时间:2016-7-13 20:34:21
难道你这个问题还无解了?
改变世界的电子 回答时间:2016-7-15 15:36:52
huaiqiao 发表于 2016-7-13 20:34
难道你这个问题还无解了?
我是无能为力,找不到突破口
huaiqiao 回答时间:2016-7-15 21:20:26
改变世界的电子 发表于 2016-7-15 15:36
我是无能为力,找不到突破口
程序不方便丢出来?
