关于STM32F030的 APB1 和APB2时钟
改变世界的电子 提问时间:2016-6-30 11:27 /
赞 收藏 2 评论55 发布时间:2016-6-30 11:27
55个回答
YUWY 回答时间:2017-5-8 11:01:12
APB1定时准确,一般也会有误差,可能是晶体频率误差造成的,也可能是被其它中断延时了如果优先级不高,做了一个一秒定时程序,测得1分钟慢2秒多
YUWY 回答时间:2017-5-16 09:45:30
没有人继续研究?
feixiang20 回答时间:2017-5-21 21:19:47
一起学习学习
YUWY 回答时间:2017-5-22 11:42:22
看来研究030的人很少
仗剑走大路 回答时间:2017-5-22 15:22:46
不同的总线,当然是不同的中断溢出时间
forambious 回答时间:2019-1-7 14:50:48
这个问题没解决吗?我也遇到了,APB2的时钟慢APB1两倍。而且RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);这句代码,Div1和Div2是一样的,对APB1和2时钟无效,Div4就有效了。现在发现这个无法掌控的问题,我都担忧APB2相关的资源到底敢不敢用了
forambious 回答时间:2019-1-7 14:52:59
忽然之间 发表于 2019-1-7 14:50
这个问题没解决吗?我也遇到了,APB2的时钟慢APB1两倍。而且RCC_PCLKConfig(RCC_HCLK_Div1);这句代码,Div1 ...
对了,我使用的是HSI   8MHz
泡泡无敌 回答时间:2019-4-24 09:20:17
lzts 发表于 2016-7-4 10:25
时钟初始化函数里面有定义的呀, 2条总线频率不一样的
void RCC_config() //如果外部晶振为8M,PLLCLK=SYSCL ...
看清楚是F0系列的,根本没有RCC_PCLK2()和PCLK1的函数在里面
cdklh 回答时间:2019-6-7 18:48:43
童鞋 没有好好读资料  STM32F0X 最大时钟频率 48MHZ.
                              STM32F10X 最大时钟频率 72MHZ.
cdklh 回答时间:2019-6-7 18:50:32
所以你用 STM32F0X 不能搞到 72MHZ的。
jayronjiang 回答时间:2020-5-19 09:37:23
这个问题有解决吗?我也遇到这样的问题,看芯片手册0xx系列只有APB,根本没有APB1和APB2系列,但是库函数却有APB1和APB2之分,不知道这2个有差别没有,不敢用啊。
1234
