STM32F429 用SDRAM做显存刷屏,访问SRAM时屏幕有黑点
sqlvv 提问时间:2016-7-6 13:59 /
我使用STM32F429ZGT6,驱动一个800*600的RGB的液晶屏,外部接SDRAM(IS42S16400J-7TLI)作为显存,同时通过FMC外扩一片铁电(FM1608-120-S)用来实时存储数据。铁电和SDRAM的数据总线是共用的,我的问题是,当我的程序不访问铁电时,刷屏和显示液晶屏画面都正常,当我访问铁电时,画面上有闪烁的黑点,感觉像是在刷屏时访问铁电总线冲突,请问有没有什么解决办法?我的铁电访问用的是FMC_NE1。
我个人理解,刷屏用DMA方式定期从SDRAM把数据显示到液晶屏,而访问铁电时属于突发性会占用数据总线,导致刷屏数据不正常,难道这个是STM32F429的硬伤吗?有没有什么好的解决办法啊???
赞 收藏 评论3 发布时间:2016-7-6 13:59
3个回答
jason0706 回答时间:2018-2-8 13:50:03
发现同样的问题
把摄像头数据和EMWIN显存都放在SDRAM中。对摄像头数据进行存取计算的时候EMWIN切换页面会抖动。
现在可行的方案是,在存取摄像头数据的时候,锁定页面切换
Tcreat 回答时间:2018-2-8 14:03:02
如果是总线冲突 那么不是人家芯片的什么硬伤  你应该避免这样的冲突发生 可以把总线当作一个共享资源 当这个资源被其屏占用时  就不要访问铁电  在访问铁电时  也不要刷屏的数据
Tcreat 回答时间:2018-2-8 14:04:05
16年的怎么被刷上来了
