STM32F4 DMA
zhangxu56726 提问时间:2016-9-12 15:25 /
使用STM32F4 的dma
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst ;
首先这两个设置是什么意思?
这两个我看例程都是设置为DMA_MemoryBurst_Single 和 DMA_PeripheralBurst_Single
那么,DMA_MemoryBurst_INC4 和 DMA_PeripheralBurst_INC4  或者更多的 INC8和INC16  在什么时候使用,在什么情况下使用
赞 收藏 1 评论5 发布时间:2016-9-12 15:25
5个回答
高二毛 回答时间:2016-9-13 08:17:17
mark。。。
xmshao 回答时间:2016-9-13 12:22:50
这里指DMA的批量传送,即每次DMA请求 导致N个数据的成组批量传送。
每个数据大小也是可以配置的,可以是字节、半字、字。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zhangxu56726 回答时间:2016-9-13 14:29:58
每个数据大小也是可以配置的,可以是字 ...
那么传输的数据的个数是不是最大就是那个DMA_InitStructure.DMA_BufferSize  中的定义
xmshao 回答时间:2016-9-13 16:19:25
zhangxu56726 发表于 2016-9-13 14:29
那么传输的数据的个数是不是最大就是那个DMA_InitStructure.DMA_BufferSize  中的定义 ...
是的。你可以去搞个板自己捣鼓下。
zhangxu56726 回答时间:2016-9-13 16:51:47
好的,谢谢!
