STM32F103用CUBE配置UART的问题
电小龙 提问时间:2016-9-14 07:17 /
在用STM32CUBE配置STM32F103的UART时,在图形配置软件里怎样设置才能设置成使能接收中断__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1, UART_IT_RXNE);之前配置好了调试了好久都进不了接收中断,最后发现这个接受中断没有使能。难道这个语句在配置软件中不能设置好自动生成吗?还有一个就是回调函数是用来干嘛的?在处理中断时在USART1_IRQHandler()函数里就可以处理了,貌似没有用到回调函数HAL_UART_RxCpltCallback();
小弟有些困惑,麻烦明白的大神帮小弟指点一二,谢谢了。。。
赞 收藏 1 评论16 发布时间:2016-9-14 07:17
16个回答
cloudcn 回答时间:2016-9-19 13:19:36
调用HAL_Transmit_IT 发送数据,数据会在中断模式下自动发送,等发送完了后会关掉中断执行HAL_UART_TxpltCallback,你可以在HAL_UART_TxCpltCallback接着调用HAL_Transmit_IT接着发数据
接收
调用HAL_Receive_IT 会自动收,收完了会调用HAL_UART_RxCpltCallback,同样可以继续调用HAL_Receive_IT 接着收
使HAL库不用关心中断状态,看住回调函数就是了,注意的是想收东西一定要调用过HAL_Receive_IT (非阻塞)或HAL_Receive(阻塞),否则是什么也收不到的
电小龙 回答时间:2016-9-19 13:50:25
cloudcn 发表于 2016-9-19 13:19
调用HAL_Transmit_IT 发送数据,数据会在中断模式下自动发送,等发送完了后会关掉中断执行HAL_UART_TxpltCa ...
谢谢,现在还是专心的看HAL库,不知道有没有对HAL库里的API有详细介绍的文档、、、
电小龙 回答时间:2016-9-21 06:16:08
安 发表于 2016-9-19 15:04
图形生成的,会使用接收中断。如果感觉有问题,可以把你的工程发上来,大家一块看看。 ...
这两天研究了一下,问题慢慢的好像得到的解决,等我搞清楚这里面的来龙去脉后再发个帖子来共享一下吧
电小龙 回答时间:2016-9-14 08:31:06
不要沉啊,自己顶一下先。。。
高二毛 回答时间:2016-9-14 08:37:53
先研究研究cube库的内容怎么实现的吧,图形只能帮做一部分工作,不是全部。
电小龙 回答时间:2016-9-14 08:40:40
我知道不是全部,但是最起码的开启使能也做不到吗?
Paderboy 回答时间:2016-9-14 09:39:43
HAL库里有例程,自己看看例程。。。
电小龙 回答时间:2016-9-14 11:08:57
Paderboy 发表于 2016-9-14 09:39
HAL库里有例程,自己看看例程。。。
指的是那几个开发板的例程吗?
xmshao 回答时间:2016-9-14 15:10:06
具体开启什么中断源目前得手动添加。但可以开启UART中断和配置相关NVIC的配置。
这里的回调函数就是基于各个 事件的用户定制的功能函数,用不用、怎么写取决于用户。
haohao663 回答时间:2016-9-14 15:24:00
【HAL库每天一例】汇总帖:1. 软件设计之基本裸机例程
https://www.stmcu.org.cn/module/ ... &fromuid=331315
(出处: 意法半导体STM32/STM8技术社区)
我们系列教程这么完善你居然没见过
modu8888 回答时间:2016-9-15 10:49:51
百度文库里 山西大学 王老师的文章有。
zbber 回答时间:2016-9-19 14:43:09
具体开启什么中断源目前得手动添加
废鱼 回答时间:2016-9-19 15:04:59
电小龙 回答时间:2016-9-21 06:14:52
zbber 发表于 2016-9-19 14:43
具体开启什么中断源目前得手动添加
现在我都是手动添加了
12下一页
