STM32L151的GPIOB端口可以用作EXTI吗?
BYG7199 提问时间:2016-9-28 16:26 /
各位大神,我现在用STM32L151做一个项目用到外部中断。硬件上设计的PB0作为外部中断,但是调试的时候发现,PB0无论怎么弄都不进中断。我刚开始以为是配置有问题,于是我用PA0作为外部中断,用基本相同的配置,结果PA0可以正常的进中断。然后又试了PA5,PA6,PA12等,都可以正常进中断;但是当用PB14,PB12的时候,发现可以进中断,但是会一直进,搞的系统无法正常跑。
我现在想知道GPIOB是不是不能做外部中断?
收藏 1 评论6 发布时间:2016-9-28 16:26
6个回答
stary666 回答时间:2016-9-28 17:42:19
可以的,,,,,,,,,,
Paderboy 回答时间:2016-9-28 19:55:46
zhangdaijin 回答时间:2016-9-29 05:47:41
需要重新配置
高二毛 回答时间:2016-9-29 09:11:00
可以的。查看一下你的配置。
BYG7199 回答时间:2017-2-16 11:34:22
高二毛 发表于 2016-9-29 09:11
可以的。查看一下你的配置。
这个是PB0的配置,无法进中断,但是PA0可以。
void EXTI_GPIO_Init(void)
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin    = GPIO_Pin_0;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode   = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd   = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_2MHz;
        SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOB, EXTI_PinSource0);
        EXTI_DeInit();
        /* Clear the the EXTI line 11, 13 and 8  interrupt pending bit */
  EXTI_ClearITPendingBit( EXTI_Line0);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) //È·±£ÊÇ·ñ²úÉúÁËEXTI LineÖжÏ
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);     //Çå³ýÖжϱê־λ
penkowon 回答时间:2017-8-22 17:35:30
楼主解决了么?我也遇到相同的问题。
不知道天天遇到点啥坑,不行的话,还得换管脚到PA上面....
