开发环境的搭建和STM32CubeMX(STM32官网)的安装配置见前文,本文使用强大的STM32CubeMX配置STM32外设,快速生成工程模板,演示了LED闪烁和串口例程,和前期的区别就是添加了FreeRTOS嵌入式实时操作系统。 一、资源分配 STM32F769I-DISCO板载2颗用户LED,LD1位红色,LD2为绿色,如下: å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 根据原理图,LD1连接到STM32F769NIH6的PJ13,LD2连接到了PJ5,GPIO输出高电平即可点亮对应的LED。 å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 板载STLINK具有虚拟串口功能,连接到了STM32F769NIH6的PA9和PA10,查阅数据手册,该GPIO可复用为UART1。 一、STM32CubeMX配置步骤 Step1:打开STM32CubeMX,新建工程,选择MCU型号为STM32F769NIH6; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step2:选择时钟源,根据原理图,STM32F769I-DISCO有外部有源晶振25MHz,因此时钟源需要选择BYPASS Clock Source,并开启SW仿真调试; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step3:使能FreeRTOS; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 由于使用了FreeRTOS,Systick定时器用于实时操作系统心跳,因此HAL_Delay() API的时基使用了一个普通定时器TIM7; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step4:这里串口一定要是PA9和PA10,UART1,直接使能USART1会发现引脚不是PA9和PA10,需要先在引脚PA9、PA10上选择串口功能,然后在左边外设栏使串口1为异步模式; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step5:配置LED引脚为输出模式,可在搜索框输入引脚名以便快速定位,我们需要配置PJ5和PJ13; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step6:把系统时钟配置为最大216MHz; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step7:配置串口参数为115200 b/s, 8 bits data, no parity, 1 stopbit, no flow control å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step8:给LED引脚添加用户标签; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step9: STM32F7 集成了 Cortex®-M7,其特点是具有 1 级缓存 ( L1- 缓存),该缓存分为两个缓存:数据缓存 ( D- 缓存)和指令缓存( I- 缓存),这样可以实现具有最佳性能的哈佛架构。这些缓存使得即使在高频率下也可以达到零等待状态。默认情况下,指令和数据缓存是禁用的,我们这里把它开启(本例程不开启它也可以)。 å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step10:添加3个任务; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() Step11:最后点击菜单栏的齿轮图标即可生成工程,旁边的按钮用于生成PDF配置报告; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 填写工程名字、保存路径、IDE(这里选Keil),注意堆栈大小; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 在Code Generator选项卡勾选下“为每个外设生成单个的.c和.h文件”以方便工程文件管理; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 一、用户软件 生成工程后,使用Keil打开。 要想使用C标准输出函数printf需要把它重映射到串口1,在uart.c文件添加如下代码即可,另外需要注意下Keil选项卡需勾选微库(默认是勾选了的); #ifdef__GNUC__ /* WithGCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to'Yes') calls __io_putchar() */ #definePUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #definePUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /*__GNUC__ */ /** * @briefRetargets the C library printf function to the USART. * @paramNone * @retvalNone */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Placeyour implementation of fputc here */ /* e.g.write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); returnch; } å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 在mxconstants.h文件添加LED控制宏定义; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 最后在freertos.c文件添加用户代码,一共3个任务,LED1(红色)每隔200ms翻转,LED2(绿色)每隔1000ms翻转,串口每隔500ms打印字符串; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 还需在freertos.c开头添加3个头文件,否则编译报错; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 编译,烧录好后,打开串口调试助手,设置对应参数,按一下板卡上的黑色复位键,程序开始运行,可看到三个任务“同时并行”运行; å ¨ç½é¦åï¼STM32F769I-DISCOè¯æµ&æºæºäºç©èç½æºè½ç¡¬ä»¶äºæå¡ä½éªç³»åä¹ï¼ä¸ï¼ä½¿ç¨STM32CubeMXå¿«éé ç½®LED ... ![]() 总结:使用STM32CubeMX的确方便 附件: 1.工程源码: ![]() |
分享个NUCLEO-STM32F767 ZI 的PCB和原理图
【Nucleo STM32F767ZI】 STM32CubeMX + USB读取U盘文件例程
【F769IDISCOVERY评测】 STM32F769I-DISCO开发包评测系列(更至五)
【Nucleo STM32F767ZI】 STM32CubeMX + SDIO读取TF卡例程
【F769IDISCOVERY评测】STM32F769I-DISCO开发包简介(二)_板载部件...
【F769IDISCOVERY评测】STM32F769评测系列:开箱
STM32F769I-DISCO评测之(六)使用STM32CubeMX快速开发应用 ...
【F769IDISCOVERY评测】STM32F769I-DISCO开发包简介(五)_板载部件...
【Nucleo STM32F767ZI】 STM32CubeMX + USB_DEVICE 大容量U盘教程
STM32F767 高速USB 数据下行 时速度慢
讲的很详细。
重定义printf语句那里不太明白。
#ifdef__GNUC__
#else
这里的条件编译,第一个条件是在什么情况下用到?
之前无论看原子还是野火的教程,都是直接第二部分。
抱怨一下,压缩文件太多,下载太麻烦了,解压后看到是50M左右的工程,编译产生的文件占了30M左右,建议把这些删掉后再压缩。
社区活动
谢谢支持
明年就是H7了
求大神带领学习,
