STM32F103的引脚连接开关是否可行?
高级放牛娃 提问时间:2016-12-16 22:19 /
赞 收藏 1 评论46 发布时间:2016-12-16 22:19
46个回答
高级放牛娃 回答时间:2016-12-17 22:04:04
suoma 发表于 2016-12-17 21:04
建议接电阻,
另外问下,这个开关耐流多大?
开关不需要多大的电流。仅仅就是想在运行的过程中改变下端口的高低电平。
高级放牛娃 回答时间:2016-12-17 22:04:31
zbber 发表于 2016-12-17 21:56
搞更复杂.端口设为输入模式.内部上拉
多谢解答。
andypanfan 回答时间:2016-12-17 22:15:37
学习了  谢谢!!!!!
lzts 回答时间:2016-12-17 23:42:04
liucw99 发表于 2016-12-17 22:03
能麻烦你给说的详细点吗?
单片机按键去抖动.可中断处理(延时中断,判断按键是否同上次检测的一样,基本不占CPU资源).或延时处理(采样到按键后延时20毫秒再判断按键,如果不同就认为干扰).还有这开关耐流你没其它控制的话,毫安级(怎么设都不大于10毫安的)应该是是个开关都能胜任的
watershade 回答时间:2016-12-18 13:27:59
liucw99 发表于 2016-12-16 23:20
多谢你的解答。还有一个问题:
连接后(无论是否添加电阻),STM32的引脚怎么配置呢? ...
你可以配置成上拉输入的模式。使用cube可以帮助你生成代码。
高级放牛娃 回答时间:2016-12-18 21:28:34
多谢解答。我现在用的是CooCox CoIDE。感觉比那个cube好用。
中山无雪 回答时间:2016-12-19 00:01:13
硬件上上拉,加两个电容滤波,建议分别为10uF和0.1uF
端口设为外部中断模式,上升/下降沿触发
若是电气情况复杂,建议中间加一个施密特触发器
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
5265325 回答时间:2016-12-19 08:14:27
zly_1980 回答时间:2016-12-19 10:04:01
个人觉得加上或拉下电阻,一个开关的通断(与上/下拉相反)就可以了,想省电阻用内部的上下拉输入也行。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
xhzheng 回答时间:2016-12-19 15:34:34
新手上路的吧;
五哥1 回答时间:2016-12-19 19:21:47
为什么要手动拨动开关,可以设计成自动的,自行参考一些成品的设计。还有STM32F103的PC13脚通常采用手动触动开关的方式来启动电源。见目前流行的POS机。
suoma 回答时间:2016-12-19 19:37:51
liucw99 发表于 2016-12-17 22:04
开关不需要多大的电流。仅仅就是想在运行的过程中改变下端口的高低电平。 ...
我最近要给P板选择一个开关控制电源通断,电源通过适配器输入5V 1A,不知道你这种开关是否合适
watershade 回答时间:2016-12-19 22:21:44
听说过,但是一直没用过。优势在那儿点
shuolang 回答时间:2016-12-20 07:26:18
liucw99 发表于 2016-12-17 13:38
如果我将开关的连接只是到GND,是否就是下面的这个样子?
没有外部强烈信号干扰时,这种接法可以简化掉1K电阻和电容,直接连接,单片机配置成上拉输入!
中山无雪 回答时间:2016-12-20 10:46:52
watershade 发表于 2016-12-19 22:21
听说过,但是一直没用过。优势在那儿点
国产的(总部好像是在上海)
免费的
带图形化配置引脚功能
前几年试用过,感觉不太稳定就没再使用过
