第一次调网口相关的程序,相关文件太多,完全看不懂,那就先不管了,先把功能实现,在后面慢慢消化,买的是fire的F429系列的一个核心板,拿到了相关的程序源码,于是选择了一个UDP协议的程序,原程序里是通过按键控制udp的连接与断开,由于核心板里只有一个复位按键,于是将按键部分程序删掉,改成直接进入主循环后,直接开启udp连接,ip啥的都改好,ping通之后,下载程序,复位后通过串口打印情况发现出问题了,在连接udp函数里出现了“can not create udp pcb”,原因是由一个upcb变量不为零,其他的程序部分我也看不懂,请问论坛里面有大神指导什么原因吗?以下是main部分程序和udp连接部分程序: int main(void) { /* ³õʼ»¯µ÷ÊÔ´®¿Ú£¬Ò»°ãΪ´®¿Ú1 */ Debug_USART_Config(); /* ³õʼ»¯ÏµÍ³µÎ´ð¶¨Ê±Æ÷ */ SysTick_Init(); TIM3_Config(999,899);//10ms¶¨Ê±Æ÷ printf("LAN8720A Ethernet Demo\n"); /* Configure ethernet (GPIOs, clocks, MAC, DMA) */ ETH_BSP_Config(); printf("LAN8720A BSP INIT AND COMFIGURE SUCCESS\n"); /* Initilaize the LwIP stack */ LwIP_Init(); printf(" KEY1: Æô¶¯UDPÁ¬½Ó\n"); printf(" KEY2: ¶Ï¿ªUDPÁ¬½Ó\n"); //IPµØÖ·ºÍ¶Ë¿Ú¿ÉÔÚnetconf.hÎļþÐ޸쬻òÕßʹÓÃDHCP·þÎñ×Ô¶¯»ñÈ¡IP(ÐèҪ·ÓÉÆ÷Ö§³Ö) printf("±¾µØIPºÍ¶Ë¿Ú: %d.%d.%d.%d:%d\n",IP_ADDR0,IP_ADDR1,IP_ADDR2,IP_ADDR3,UDP_SERVER_PORT); printf("Ô¶¶ËIPºÍ¶Ë¿Ú: %d.%d.%d.%d:%d\n",DEST_IP_ADDR0, DEST_IP_ADDR1, DEST_IP_ADDR2, DEST_IP_ADDR3,DEST_PORT); while(1) { if (EthLinkStatus == 0) { printf("Connect to udp server\n"); /* Connect to udp server */ udp_echoclient_connect(); } /* check if any packet received */ if (ETH_CheckFrameReceived()) { /* process received ethernet packet */ LwIP_Pkt_Handle(); } /* handle periodic timers for LwIP */ LwIP_Periodic_Handle(LocalTime); } } void udp_echoclient_connect(void) { struct pbuf *p; struct ip_addr DestIPaddr; err_t err; /* Create a new UDP control block */ upcb = udp_new(); if (upcb!=NULL) { /*assign destination IP address */ IP4_ADDR( &DestIPaddr, DEST_IP_ADDR0, DEST_IP_ADDR1, DEST_IP_ADDR2, DEST_IP_ADDR3 ); /* configure destination IP address and port */ err= udp_connect(upcb, &DestIPaddr, DEST_PORT); if (err == ERR_OK) { /* Set a receive callback for the upcb */ udp_recv(upcb, udp_receive_callback, NULL); sprintf((char*)data, "sending udp client message %d\n",message_count); /* allocate pbuf from pool*/ p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,strlen((char*)data), PBUF_POOL); if (p != NULL) { /* copy data to pbuf */ pbuf_take(p, (char*)data, strlen((char*)data)); /* send udp data */ udp_send(upcb, p); /* free pbuf */ pbuf_free(p); } else { /* free the UDP connection, so we can accept new clients */ udp_remove(upcb); #ifdef SERIAL_DEBUG printf("\n\r can not allocate pbuf "); #endif } } else { /* free the UDP connection, so we can accept new clients */ udp_remove(upcb); #ifdef SERIAL_DEBUG printf("\n\r can not connect udp pcb"); #endif } } else { #ifdef SERIAL_DEBUG printf("\n\r can not create udp pcb"); #endif } } |
STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
你提供的程序是看不出问题的。
只有提供LWIP的 创建UDP 的那段程序才知道是什么问题。
估计是 DHCP 未能获取IP地址。因为DHCP是要经过适量的延时,才能获取到IP的。
大神,求指导
凑热闹
