今天发现我的程序老是因为数据过载导致接收的数据不完整,ORE置位了.然而理论上不应该发生这个错误,绝对不应该的!!! 1.这是我的串口初始化代码(初始化利用了HAL库,然而接收没有使用库函数) //初始化IO 串口1 //bound:波特率 void uart_init(u32 bound)//bound设置为9600的,并不高 { //UART 初始化设置 UART1_Handler.Instance=USART1; //USART1 UART1_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率 UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式 UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_2; //一个停止位 UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位 UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控 UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式 HAL_UART_Init(&UART1_Handler); //HAL_UART_Init()会使能UART1 HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, UART1RxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量 } void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart) { //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化 { __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟 __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); //使能USART1时钟 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9 GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //高速 GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1; //复用为USART1 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA9 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA10 HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA10 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //使能USART1中断通道 HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,0,1); //抢占优先级0,子优先级1 } } 上面的代码是串口的初始化代码, 波特率9600,优先级0,响应优先级1,优先级分组为抢占2位,响应2位, 已经将其它所有的中断优先级都设为比它低了 2.这是串口接收中断 //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { u8 ch,*p; u32 t=TIM5->CNT; LED1flash=1; if(USART1->SR&(1<<3)) { u32 t=USART1->SR; t=USART1->DR; printf("\r\nerror:guozai 1!\r\n"); } if(USART1->SR&(1<<5)) { ch=USART1->DR; USART1->SR&=~(1<<5); p=WriteDATA(&uart2buff); if(p) { *p=ch; incDATA(&uart2buff); } } t=TIM5->CNT-t; printf("t=%u\r\n",t); } 经过测试每次处理时间在1us左右,TIM5的时钟1MHZ,然而偶尔会出现过载错误,并且丢失一个数据, 主频192M, 按道理这是不可能的,每次中断处理时间只是短短的几个微秒.怎么可能发生过载???? @ST的FAE |
STM32F476NG使用CAN2通信无法接收数据
盘古UE-STM32F407工控板原理图
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F407 的1588问题(已解决)
是一个停止位还是2个停止位?
两个停止位,而且停止位只影响发送,一般不会影响接收
这个停止位是USART通讯协议参数之一,关系发送和接收的数据位。应该是关系重大吧?
点评
停止位说白了就是一字节数据发送完毕后再等待一段时间才进行下一字节的发送, 这是不影响接收的,因为接收完一字节数据后它要检测到下一个起始位才开始下一字节的接收,所有停止位多少跟它没关系
