除了Flash芯片,STM32F7的QSPI能接其他外设吗?
oldcat8999 提问时间:2017-1-9 15:48 /
如题,最近要用STM32F767ZI做一个小项目,需要用STM32F7外接一个QSPI外设,但不是QSPI Flash。我看了芯片手册,底层时序和QSPI Flash是一样的,但是具体功能和寄存器都是不一样的。
这样的QSPI外设能接在STM32F7上吗?
赞 收藏 2 评论17 发布时间:2017-1-9 15:48
17个回答
nyszx 回答时间:2017-2-28 10:13:17
应该没有问题,QSPI 只是一个标准接口,符合这个标准的器件都可以的进行通信的。就跟SPI一样,可以接eeprom 比如SST25VF016B,也可以接SPI其他接口的器件,比如网络enc28j60,但他们的寄存器功能完全不一样,我是这么理解的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
七哥 回答时间:2017-2-28 13:19:51
只要STM32F7有QSPI接口的话,那么就可以支持,QSPI Flash只是其中一种情况而已。传送指令必须用单SPI,传送数据用QSPI。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
assssdz 回答时间:2017-1-9 22:57:43
creep 回答时间:2017-2-28 07:18:56
这个外设手册上没有说用什么接口进行通信吗?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-2-28 08:22:37
没有接触过,只能帮楼主加人气了。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
风子 回答时间:2017-2-28 09:22:07
什么芯片,手册上应该有写吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
jcx0324 回答时间:2017-2-28 10:27:06
qspi只是特殊的SPI,没关系的,
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-2-28 10:59:50
实验是检测真理的唯一办法,你试下不就知道了,试过后,给大家分享下。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
wofei1314 回答时间:2017-2-28 11:07:26
肯定是可以接的!!!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
cldym 回答时间:2017-2-28 11:29:43
没有接触过,只能帮楼主加人气了。
yb0121 回答时间:2017-2-28 12:13:40
可以   字数补丁
党国特派员 回答时间:2017-2-28 12:56:04
理论上是可以的。QSPI只不过是一种通讯方式,就和I2C,USART一样的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
power568 回答时间:2017-2-28 13:47:30
F7是有QSPI接口的,只要是这种接口的时序应该都是标准的,具体可以研究一下...
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-2-28 19:21:08
没有接触过,只能帮楼主加人气了
12下一页
