STM32F767 NUCLEO网口例程
uwyciw100 提问时间:2017-2-10 16:20 /
如题,请问哪位朋友有STM32F767 NUCLEO网口的例程,能否分享一个,成分感谢。
赞 收藏 1 评论11 发布时间:2017-2-10 16:20
11个回答
奏奏奏 回答时间:2017-2-10 16:37:41
顺便同求
顺便问一下跟电脑连接用的是不是交叉网线?
zoomdy 回答时间:2017-2-10 18:12:09
http://git.oschina.net/zoomdy/nucleo-wake-on-lan
这是UDP广播的例子,
http://git.oschina.net/zoomdy/nucleo-iot-thermohygrometer
这是TCP的例子,HTTP协议推送数据到云端
都是用STM32CubeMX生成TrueSTUDIO工程,如果需要MDK或IAR的工程,请使用CubeMX生成。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zoomdy 回答时间:2017-2-10 18:13:59
奏奏奏 发表于 2017-2-10 16:37
顺便同求
不需要的,现在的PHY都有自动交叉功能。
奏奏奏 回答时间:2017-2-11 08:32:37
这是UDP广播的例子,
看了回帖,
TCP的功能 给的代码下载下来看,好像是与物联网有关的温度检测工程。
这段时间可以试用一下 TrueSTUDIO
另外 用 码云 这样的存代码靠谱吗?
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zoomdy 回答时间:2017-2-11 09:16:14
奏奏奏 发表于 2017-2-11 08:32
看了回帖,
这段时间可以试用一下 T ...
还没有完工的传感器还没有到货,推送的是随机数。用git不用担心服务器不靠谱,本地有一抹一样的拷贝啊,github访问起来太慢了。
mark0668 回答时间:2017-2-11 16:47:12
好东西,关注下
埃斯提爱慕 回答时间:2017-2-11 18:33:38
uwyciw100 回答时间:2017-2-11 21:20:10
是cube库吗?下载后,浏览器打不开web。
uwyciw100 回答时间:2017-2-11 22:00:02
请问,使用STM32F767 NUCLEO时,jp6和jp7是不是要用跳线帽连上?
奏奏奏 回答时间:2017-2-21 08:28:25
你不需要用高频外接晶振的时候就不用连上
因为这个板出厂的时候是 X4 C43 C45都没有焊接元件的,也就是说高频晶振以及匹配电容都没有
用STM32CubeMX配置的时候在时钟树的配置页面中 选择内置RC作为高频时钟即可
在网口这个应用中 外接高频晶振并不是必须的,只有用USB应用的时候是一定要自己焊上高频晶振与匹配电容
uwyciw100 回答时间:2017-2-21 09:23:58
奏奏奏 发表于 2017-2-21 08:28
你不需要用高频外接晶振的时候就不用连上
因为这个板出厂的时候是 X4 C43 C45都没有焊接元件的,也就是说 ...
了解,谢谢。
