STM32F429不能下载
fuluoce 提问时间:2017-3-16 23:28 /
赞 收藏 1 评论16 发布时间:2017-3-16 23:28
16个回答
MrJiu 回答时间:2017-3-17 16:32:37
铁定翻新货,因为原厂是没有上锁的!!!!至少我没有遇见过有!!!
五哥1 回答时间:2017-3-17 23:22:57
我常用JLINK-OB下载玩,四根线,SWD,SCL,VCC,GND,就好了,用J-LINK V4.9 COMMANDER 试下是否正常连接。串口在BOOT0置1的情况下,应该可以连接,如果这个有问题,我严重怀疑你的芯片焊接质量。另外,NRST正常应当是对VCC接一个10K电阻,否则,芯片的状态不好确定了吧?
12
