求助STM8S903K3定义@eeprom不能编译通过
BG4RFF 提问时间:2017-3-22 21:06 /
STM8S903K3定义了@eeprom unsigned char memorySecurity[] = { 0b00000111, 0xff, 0xff, 0xff };
然后编译通不过
#error clnk Debug\cardtest.lkf:1 symbol _FLASH_CR2 not defined ((C:\Program Files\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8\Lib\libm0.sm8)eeprom.o )
#error clnk Debug\cardtest.lkf:1 symbol _FLASH_NCR2 not defined ((C:\Program Files\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8\Lib\libm0.sm8)eeprom.o )
#error clnk Debug\cardtest.lkf:1 symbol _FLASH_IAPSR not defined ((C:\Program Files\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8\Lib\libm0.sm8)eeprom.o )
是需要加什么头文件吗?
使用库开发模式,已经添加使用了FLASH
请高手指点
另外STM8S903K3怎么解除保护,用STlinkV2不能怎么擦除?
收藏 2 评论8 发布时间:2017-3-22 21:06
8个回答
BG4RFF 回答时间:2017-3-22 21:12:33
Hardware configuration set to <ST-LINK on USB with STM8S903K3 plugged in and SWIM protocol>.
Blank check before programming (when available) is OFF
Verify after programming is ON.
Clear memory before loading a file is ON.
Erase device memory before programming (when available) is OFF
Display a popup window when an error occurs is ON.
Log activity is OFF
> Programming  PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
Error : The device is protected
Operation aborted
Error : < PROGRAM MEMORY programming failed.
Error : < Operation aborted.
无薪税绵 回答时间:2017-4-7 08:13:28
1、FLASH_CR2、FLASH_NCR2、FLASH_IAPSR,这三个未定义,请自行添加。
2、用ST-LINK Utility工具可以檫除。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2017-4-7 08:55:03
很明显库文件没加上吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
七哥 回答时间:2017-4-7 11:21:23
没用过STM8。
但是一般,添加了.c文件后,在编译路径上也要把对应.h的路径添加上。找个样例程序看看,缺的宏定义在什么地方。如果找不到定义的地方,一般都是在编译环境设置中添加的。
在Keil下用STM32的时候,flash读保护后,无法再次直接擦除、编程。最后用了个在sram了运行的程序,程序中添加flash解除读保护,全速跑程序后,以后就可以擦写了。或者在串口ISP下载的时候,会提示去除读保护。不知道STM8有没有类似的。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
五哥1 回答时间:2017-4-7 12:20:04
没用过STM8。
NNXia 回答时间:2017-4-7 17:23:36
额。。。。路过。。。。
BG4RFF 回答时间:2017-4-7 21:48:35
谢谢各位回复
第一个是重新安装后再来就OK
第二个是在STVD的烧写里面选上擦除
中山无雪 回答时间:2017-4-7 23:00:27
提示很明显了吗
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
