STM8S使用STVD+COMSIC奇怪的问题
BG4RFF 提问时间:2017-3-24 00:10 /
定义了
@eeprom unsigned char memoryProtected[] = {0x00,0xff,0xff,0xff };
unsigned char command[3];
本想这样赋值
memoryProtected[(command[1]>>3)]|= (1<<(command[1]&0x07));
结果CGSTM8崩溃
注册这行就没问题
然后就这样来试试
@eeprom unsigned char memoryProtected[] = {0x00,0xff,0xff,0xff };unsigned char command[3],TempAdd=0,TempValu=0;
                    TempAdd=(command[1]&0x1f)>>3;
                    TempValu=1<<(command[1]&0x07);
//                  memoryProtected[TempAdd]|= TempValu;
去掉上一行的注册就崩溃
然后这样
memoryProtected[0]|= TempValu;
memoryProtected[1]|= TempValu;
memoryProtected[2]|= TempValu;
memoryProtected[3]|= TempValu;
都没有问题
请指点
收藏 2 评论14 发布时间:2017-3-24 00:10
14个回答
fafa1 回答时间:2017-4-6 08:02:03
有什么奇怪的,内存溢出了!
wudianjun2001 回答时间:2017-4-6 08:08:35
我用的8L052感觉EEPROM也有问题,频繁操作写的话程序偶尔会死掉
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
无薪税绵 回答时间:2017-4-6 08:11:47
command[1]>>3
这里没有做防溢出处理。
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
小小超 回答时间:2017-4-6 08:41:24
还是用IAR吧,,,好用得多
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
anobodykey 回答时间:2017-4-6 09:09:31
应该是你数组越界了吧
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
七哥 回答时间:2017-4-6 10:01:43
如果像楼上几层说的是溢出的话,这样试试。
memoryProtected[(command[1]>>3)&0x03]|= (1<<(command[1]&0x07));
中山无雪 回答时间:2017-4-6 10:34:57
sfd123-302670 发表于 2017-4-6 08:02
有什么奇怪的,内存溢出了!
是啊!!!
超界了!!!
五哥1 回答时间:2017-4-6 11:17:18
帮顶,这个STM8用的少。
cldym 回答时间:2017-4-6 14:02:40
command[1]>>3
这里没有做防溢出处理。
BG4RFF 回答时间:2017-4-7 21:44:57
有什么奇怪的,内存溢出了!
是编译时编译器,就是STVD崩溃
不是运行时,再说,右移3位也没什么特别的啊
BG4RFF 回答时间:2017-4-7 21:45:50
无薪税绵 发表于 2017-4-6 08:11
command[1]>>3
这里没有做防溢出处理。
这个溢出的在编译时就会编译器崩溃?
STVD+comisc
fafa1 回答时间:2017-4-8 08:24:15
BG4RFF 发表于 2017-4-7 21:44
是编译时编译器,就是STVD崩溃
不是运行时,再说,右移3位也没什么特别的啊 ...
问题不是右移,而是你要保证右移之后的值     小于等于3    !!!
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
zbber 回答时间:2017-4-8 08:45:00
应该是你数组越界了吧
无薪税绵 回答时间:2017-4-8 11:23:11
原来是软件崩溃了,那就是软件兼容的问题了。
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
