求助STM32F103程序移植STM32F030步骤及注意事项
guixie 提问时间:2017-4-19 13:51 /
          之前采用STM32F103开发产品,后来为了降成本,换用STM32F030,由于这两内核不一样,所以不知道移植具体怎么操作快些。
       请问是直接在103的工程中将设备改成030,然后编译改错,还是新建一个新的030工程,然后再COPY程序过去?哪种才是正确操作方法呢?请做过的给提点思路,谢谢,还有就是要特别注意哪些事项?
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2017-4-19 13:51
4个回答
奏奏奏 回答时间:2017-4-19 14:57:59
如果你用的是HAL库的话,移植是很快的。
问题在于如果是标准库的话,就挺麻烦了
xmshao 回答时间:2017-4-20 08:08:21
建议基于F0先建个工程,然后把之前的用户应用程序添加到F0的工程里去。再编译调试。
guixie 回答时间:2017-4-24 13:47:00
问题在于如果是标准库的话,就挺麻烦了 ...
103是用的的官方下载的固件库开发的,应该是你说的标准库。。。那您有没有尝试过这样移植呢?我不知道具体要改哪些地方。。。
guixie 回答时间:2017-4-24 13:48:34
xmshao 发表于 2017-4-20 08:08
建议基于F0先建个工程,然后把之前的用户应用程序添加到F0的工程里去。再编译调试。 ...
这样是为了确保底层的东西是正确的,然后好调试是吧?
