STM32F429DISCOVERY 使用外部电源供电问题
Difference0 提问时间:2017-4-24 19:36 /
大神们:
使用STM32F429DISCOVERY板子过程中,使用外部5V电源给板子供电,单片机程序不运行,LD1灯红闪烁。但是使用装了ST-LINK驱动的电脑USB供电,程序正常运行。如果外部供电,需要用USB端口与电脑连一下,断开后STM32F4正常工作,P1 5v输入通过内置降压芯片可以给单片机3V的电源,应为用电脑usb供电芯片正常,感觉外部供电,应该是st link出了问题,这个是什么原因,有无解决办法?
赞 收藏 2 评论4 发布时间:2017-4-24 19:36
4个回答
程序员 回答时间:2017-5-6 16:41:18
顶!楼主解决这个问题了吗?
Difference0 回答时间:2017-5-8 11:46:16
程序员 发表于 2017-5-6 16:41
顶!楼主解决这个问题了吗?
sk link 的问题 可以设置一下  其实不行是 st link 在调试模式 设置一下就行了
程序员 回答时间:2017-5-12 14:52:16
Difference0 发表于 2017-5-8 11:46
sk link 的问题 可以设置一下  其实不行是 st link 在调试模式 设置一下就行了 ...
多谢多谢,我试一下看看
平头哥~ 回答时间:2018-4-18 11:54:14
请问楼主,怎么设置st-link的工作模式?把调试模式改成正常的模式
