各位大神 我遇到一个问题,不解原因,还请各位帮忙分析一下。 用的是STM8 AF52系列CPU, PE1与PE2分别输出到两路光偶PWM 1,2分别连接到PE1与PE2,上位输出时测量3位是4.9V。下拉时测量PE1端口对应的是3.4V。PE2对应的1.6V。下拉输出时对应该6与7角 ,输出 PE1是6.5V PE2是14.8V。电压都不正常。两路都是一个的电路,之前别的板子都好的,硬件连接应该都没有问题。我断开有问题PE1的+5V,将MCU设置为上拉时3角电压也正常的为4.9V设置为下拉时电压也是0V。 个人分析是引角下拉出了问题,但不知道是为什么。上拉下都有动作,但就是不正常。芯片是ST申请的正品样片。 还请各样大神帮忙分析一下。谢谢!
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
发的图也完全没说明到问题。。露个鸟腿,怎么猜什么鸟?
PE1既然能输出14V的电压,那么应该是个光耦的输出。那么,明显是光耦本身有问题啊。你需要拿光耦的手册出来对对看。是不是偏置,外围电路,电源什么的有问题。首先要查的是电源。然后对电路。最后看逻辑。还不对的。换个芯片看看。再不对的。面壁去,肯定是前面检查不对,重来一遍。
