本帖最后由 挺子啊 于 2017-6-5 21:56 编辑 0 T7 W n/ K9 g( o8 U2 u0 i! |. { 3 E$ F! l7 g- e4 u6 |; i1 N ======================== 文章转载自知乎专栏 - stm32 ========================& j* k$ |' [. B' Q- ?" ~4 |1 ~ SysTick即为系统定时器,又称嘀嗒定时器,是Cortex-M3内核的一个外设,集成在NVIC中。SysTick是一个24bit的向下递减的计数器,每计数一次的时间为1/SYSCLK(SYSCLK一般为72MHz)。 操作系统需要执行多任务管理,用SysTick产生中断,确保单个任务不会锁定整个系统。同时SysTick还可用于闹钟定时、时间测量等。 由于Cortex-M3芯片都有SysTick,所以软件可以很容易地在Cortex-M3的产品间移植。 我们待会儿将利用SysTick产生1s的时基,让LED一秒钟闪烁一次,以完成SysTick的定时实验。 注:本文所用芯片为stm32f103。 3 A5 F8 r: ]& } SysTick寄存器SysTick定时器由四个寄存器控制,如图7-1所示。
图7-1 上图是对四个寄存器各个位的描述。其中最后一个校准值寄存器(STK_CALIB)在定时实验中并没有用到,这里暂且不介绍,有兴趣的读者可以自行查找其他资料阅读。
SysTick属于内核外设,其相关的寄存器定义和库函数都在core_cm3.h中。如图7-2为core_cm3.h头文件里配置SysTick的源码截图。
图7-2 2 p5 v" K+ j& |" sSysTick_Config()库函数即是按照上述的编程要点完成SysTick配置的。我们在实际项目中时可以直接调用这个库函数来完成配置。而形参ticks用来设置STK_LOAD的值,最大不超过2^24。然后配置中断优先级,清空STK_VAL,最后配置STK_CTRL。其中,在配置中断优先级时调用了NVIC_SetPriority()库函数,传入的优先级实参为(1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1,其中宏__NVIC_PRIO_BITS为4,则可得其优先级为15,则可以看出其默认设置的优先级在内核外设中是最低的。 那么如果我们同时设置了内核外设和片上外设的优先级,该如何判断孰高孰低呢? 在专栏(stm32):stm32中断初识与实践(上)里说过,在配置外设中断优先级时,需要先分组,再设置抢占优先级及子优先级,那么我们把内核外设的优先级也用同一配置方式分解为这三个部分。 5 ]- f a& b8 \. c" Q! p 假设配置一个外设的中断优先级分组为3,抢占优先级为2,子优先级为1,而SysTick优先级为4。则将SysTick优先级4转换为二进制,为0100(0b),在分组为3时,SysTick抢占优先级为010(0b),即为2,子优先级为0。我们先比较抢占优先级,发现相同,那么比较子优先级,此时SysTick子优先级为0,而我们假设的外部中断子优先级为1,所以SysTick优先级大于假设的外设优先级(数值越小,优先级越高)。 SysTick的计数器执行的是倒计时,我们要计算中断计数时间,需要知道计数总量(STK_LOAD的值)、时钟源频率等两个参数。打个比方,这相当于我们要计算运动时间,需要知道距离和速度,那么STK_LOAD的值即为距离,时钟源频率即为速度。则中断计数时间为(假设STK_LOAD的值为VALUE,时钟源频率为CLK,中断计数时间为T): T = VALUE / CLK(其中,CLK为72MHz) 当STK_LOAD的值VALUE减到0时,即可产生中断。如果设置VALUE=72000,那么中断一次的时间T = 72000 / 72MHz = 1ms。 5 ]" Y5 ^# F/ y5 u8 @% Q 定时时间计算得出中断一次的时间后,我们可以设置一个变量n,用来记录中断次数,那么最终的定时时间即为T*n。 回到开头的实验说明中,我们需要产生1s时基,来实现LED灯1s闪烁一次,则n为1000时满足要求。
图7-3 + j! i6 B4 _/ _1 X由于SysTick不会自动停止,所以我们需要在异常/中断处理中将其停止,即失能SysTick。 到这里为止,一个简单的SysTick定时实验完成了,之后只要在main函数中调用SysTick_Delay_ms(1000)函数,即可实现1s的精确SysTick定时,而不是使用普通的不精确延时函数。 专栏(stm32):stm32的“Hello World”——LED流水灯使用的则是普通延时函数实现流水灯效果。 5 |* b; o! ?5 Q- z+ _' L+ Z5 I( k -------------------------------------------------------------------- 文章首发于知乎专栏 - stm32,转载请私信,并注明原文出处。 ; y; X- J, s h ( D. O& N! p7 u' C8 _ 3 o8 t8 y# C3 b: p9 ]. Q % w6 f) ~8 I9 R6 }! q 4 v1 u# w u, u& X) S & q" ^! y8 D# `5 A |
无刷直流电机控制应用+基于STM8S系列单片机---电子书
MCSDK FOC应用详解
STM32F10xxx 正交编码器接口应用笔记 及源代码
基于STM32定时器ETR信号的应用示例
《无刷直流电机控制应用 基于STM8S系列单片机》
STM32定时器触发SPI逐字收发之应用示例
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列10——ADC
【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
【STM32图书分享之九】—《STM32F 32位ARM微控制器应用设计与实践》
STM32 USB的程序,包含固件、驱动和测试用的应用程序
systick能引起中断,可以通过在中断中使用变量自增的方法来达到延时,而延时函数只需要判断当前的! y% \8 Z5 x% _4 e
systickcount和刚进入延时获得的count做对比就能达到延时作用
