之前用过STM8L152,STM8S103都没出现过问题,这次由于成本的考虑选了STM8S003F3,结果问题来了,芯片第一次下载仿真都没问题,断电后再次上电程序也能运行,修改程序后再次下载烧不进去,显示“Failed to set configuration with MCU name STM8S003F3: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer ”,换个芯片再试与之前一样,连换三个芯片都一样,用示波器看复位脚有脉冲输出,44ms一次不断重复,判断是芯片不断复位,程序中没有用到WDG。请求帮助。 |
为何STM8S003F3进不了TIM1中断?
求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
因为板子很小放不下稳压电路,所以用3.3V稳压管给芯片供电,供电不足造成的,解决办法就是减少芯片输出功耗,原来驱动三极管的驱动电阻是470加大到5.1k一共七只三极管,之后就可以正常工作了。
