LoRa vs NB-IOT:哪个物联网标准更具优势
zero99 提问时间:2017-6-13 15:25 /
收藏 评论18 发布时间:2017-6-13 15:25
18个回答
wolfgang 回答时间:2017-6-14 13:14:22
moyanming2013 发表于 2017-6-14 12:19
LoRa是免授权的,因为基于窄带。
最简单的评估是可行的,只需要点对点的2个开发板即可。
基站方面,类似 ...
LoRa的组网很方便,如果运营商,肯定要走基站模式,这样投资回报才可控,
如果是点对点的模式与基站模式混用,频段上一定会被隔离,隔离就意味着频段管控和授权,这频段是有限的资源。
jcx0324 回答时间:2017-6-14 14:24:46
普及还早着呢
me浩 回答时间:2017-6-14 15:43:25
可以,很强
zero99 回答时间:2017-6-14 19:03:57
adlu 发表于 2017-6-14 09:16
@zero99 论坛能不能搞个LoRa开发板众筹啊,LoRa模块也可以,先玩点对点通讯的,或者自组网通讯。用1301 DIY ...
好的,想法挺不错
12
