STM32F4 上电不启动 固件损坏 程序丢失 FLASH数据被改写 PDR_ON
带上年幼的我吧 提问时间:2024-7-10 15:02 / 已解决
STM32F407ZET6
PDR_ON 143引脚0R电阻接地。
上下电程序出现无法运行的现象,出现异常后读回MCU FLASH数据比对,FLASH一段空间范围内的数据被改写为0,反复测试,FLASH被异常改写位置不固定。PLL 168MHz
供电电源【开1->关1->开2->关2】,其中 【开1】=【关1】由2ms宽度开始,每轮增加2ms,递增至30ms又从2ms开始;开2=1500ms,关2=1000ms
该情况非常容易复现,测试用程序已屏蔽关于FLASH擦写的操作,不应该是程序跑飞引起的误擦写FLASH。
PDR_ON 143引脚0R电阻接VDD,这种情况不会复现,程序没有对FLASH进行擦写,为何PDR_ON会导致FLASH数据被异常改写?异常起始地址.png异常结束地址.png
赞 收藏 评论4 发布时间:2024-7-10 15:02
4个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2024-7-10 17:27:39
这个就是典型的PDR_ON 引脚功能的作用。 详细可以参考数据手册描述。
这个引脚接低,内部的复位电路被关闭,芯片失去自身复位功能,外部再没有提供复位所以导致上电复位失败,芯片出现各种异常现象,包括FLASH 内容擦除。
xmshao 回答时间:2024-7-11 11:49:47
对于带PDR_ON脚的芯片,除非外接电源监测及复位控制电路,请将之接到VDD。
LAT0585 与PDR_ON有关的一种异常现象及分析  这篇文章可以到www.stmcu.com.cn搜索下载
阅读下。
butterflyspring 回答时间:2024-7-11 10:31:23
带上年幼的我吧 发表于 2024-7-10 17:52
我不理解程序没有做FLASH擦写操作,异常情况是如何导致FLASH内的程序被改写
没有正确复位,那么内部控制FLASH 擦写还有其他电路工作都是乱的。
最容易先发现的就是FLASH内容的变化
带上年幼的我吧 回答时间:2024-7-10 17:52:54
butterflyspring 发表于 2024-7-10 17:27
这个就是典型的PDR_ON 引脚功能的作用。 详细可以参考数据手册描述。</p>
<p>
